Funk-Fernbedienung L 200
20 Jahre 5 Monate her #24259
von Ranger
Ich bin Ich !!!
Funk-Fernbedienung L 200 wurde erstellt von Ranger
Hallo Leute,
jetzt ist es soweit, ich lasse meinen L 200 CC mit einer Funk-Fernbedienung f?r die Zentralverriegelung beim H?ndler nachr?sten. Immer das gefummel in der dunklen Garage.
Der Meister fragte welche Funk-Fernbedienung ich haben wolle
: mit oder ohne Blinkeransteuerung
: :shock:
Macht das nun so einen "Unterschied" ob die Blinker angesteuert werden oder nicht? Ich denke mal, die T?r geht bei beiden Varianten auf und zu, oder?
Gut der Preis spielt eine Rolle, denn mit Blinkeransteuerung sind 130,00 ? mehr f?llig!
Was muss ich beachten? Haben die beiden Varianten so ihre T?cken? Mein CC Bj. 2001 in der Magnum-Version hatte leider ab Werk noch keine Fernbedienung. Bin mal auf Eure Erfahrungen gespannt
Gru? vom Ranger aus dem Norden
: :shock:Macht das nun so einen "Unterschied" ob die Blinker angesteuert werden oder nicht? Ich denke mal, die T?r geht bei beiden Varianten auf und zu, oder?
Ich bin Ich !!!
- wakeoverwave
- Platinum Mitglied
20 Jahre 5 Monate her #24266
von wakeoverwave
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
wakeoverwave antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Die Blinkeransteuerung ist ein rein optischer Effekt.
Aber ganz hilfreich wenn man auf schlecht beleuchteten Parkpl?tzen parkt und schnell sein Auto finden will
Nein im Ernst das musst du selber entscheiden.
Es gibt ein System zum nachr?sten, das besteht aus ein paar Teilen von CONRAD und einem System einer Firma, damit kannst du dir die Blinkersteuerung und dann auch einen Chirpmodul selber nachr?sten.
Kostenpunkt sind dann ca. 100?
Wie gesagt es macht keinen Unterschied ob mit oder ohne Blinkersteuerung.
Ach ja mit der Blinkersteuerung siehst du halt auch wenn du deinen Wagen zusperrst.
Angenommen du sperrst ihn aus 20m Entfernung ab, dann h?rst du das Klacken der ZV nicht mehr...
Mit Blinkersteuerung kannst du allerdings sicher gehen, dass der L zu ist.
Mein Tipp:
Blinkersteuerung r?sten lassen und Chirpmodul (kurze Piept?ne, wei bei den Amis) selber nachr?sten...
LG
Mein Tipp:
LG
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
20 Jahre 5 Monate her #24267
von Booner
Booner antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Hei,
ich hab mir bei der Gelegenheit gleich ne komplette Alarmanlage eingebaut. Hat auch nicht wesentlich mehr gekostet.
Hatte sogar noch ein paar Kan?le frei. SO kann ich nun Abblendlicht und Hupe aus der Ferne Sschalten
Gr??e,
Tom
PS: Fernbedienung ohne R?ckmeldung ist "fast" nutzlos und beim L sieht man noch nicht mal die Verriegelungskn?pfe.
Gr??e,
Tom
- wakeoverwave
- Platinum Mitglied
20 Jahre 5 Monate her #24268
von wakeoverwave
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
Das mit den Verriegelungskn?pfen wusste ich nicht, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dieses optische Feature einbauen zu lassen.
Und wenn man ne Alarmanlage m?chte, ist das die beste M?glichkeit
eine nachr?sten zu lassen
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
20 Jahre 5 Monate her #24271
OffRoad-Ranger antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Servus Wakeo...,
nimm aber bitte keine original Mitsubishi FB, da gabs hier im Forum schon etliche , die ?ber schlechte, bis gar keine Funktion mehr hatten.
Ich m?chte hier nicht ?ber Mitsu schlechtes reden, aber in diesem Fall
Ich hab eine vom Zubeh?rlieferanten WAECO und von denen schon vier St?ck eingebaut, funktionieren alle tadellos. Da gibt es eine f?r 50? mit einem Handsender und Blinkeransteuerung, sowie eine f?r 90? mit zwei Handsendern und automatischer Wiederverschlie?ung mit Blinkeransteuerung. Ein Zusatzhandsender kostet 20?.
20 Jahre 5 Monate her #24272
Redneck antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Hi!
Werner hat recht. Die Mitsu-Fernbedienung kann man getrost vergessen, liegt bei mir nach drei Versuchen im Schrank. Hat sogar der H?ndler gesagt, da? das Ding nicht hundertprozentig funktioniert... Allerdings meinte er, da? dieses Teil gar kein Original-Mitsu-Teil sei, sondern irgendweo zugekauft. Ich brauch?s jedenfalls nicht, sperre da ganz altmodisch auf und zu, das funktioniert wenigstens... :roll:
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
