33x12,5 Reifen passen auf welche Felge? (7x16)
20 Jahre 4 Monate her #24918
von Booner
33x12,5 Reifen passen auf welche Felge? (7x16) wurde erstellt von Booner
Hei Leute,
ich komme immer noch ein wenig durcheinander mit den amerikanischen und europ?ischen Ma?en der Reifen. Speziell geht es um folgendes Problem:
Ich m?chte Reifen der Gr??e 33 x 12,5 x 16 auf Stahlfelgen mit 7x16 drauf machen.
Klappt das? Bzw. welche andere Felge m??te ich nehmen?
Kann das sein, dass die Reifen tats. ne Breite von 317mm haben???
Hmm, ich mu? nochmal den Thread suchen, in dem stand, welche Reifen unter den L ohne gro?e Umbauma?nahmen passen
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
20 Jahre 4 Monate her #24925
von Strada
Strada antwortete auf 33x12,5 Reifen passen auf welche Felge? (7x16)
die pa?en nie im Leben auf eine 7x16"
Grenze ist hier 8" besser 8.5".
Und ja, 317mm kommen hin.
Die Drehst?be m?ssten schon 5cm hoch+35mm BL+Etwas Flex
Na ja, was hei?t nicht gro?!Hmm, ich mu? nochmal den Thread suchen, in dem stand, welche Reifen unter den L ohne gro?e Umbauma?nahmen passen
20 Jahre 4 Monate her #24928
von Booner
Hei Basti,
hmm ob ich nicht ohne Bodylift und daf?r mit mehr Flex auskomme?
Bzw. wo ist das LImit ohne BL?
Gr??e und schon mal vielen Dank...
Tom
Booner antwortete auf 33x12,5 Reifen passen auf welche Felge? (7x16)
Strada schrieb: Na ja, was hei?t nicht gro?!
Hei Basti,
Tom
20 Jahre 4 Monate her #24929
von Strada
Ohne BL sehe ich da arge bis unm?gliche Schwierigkeiten!
Hinten kannst du ja ein ordentliches St?ck weg flexen, blo? vorne, sieht es schnell nicht mehr (optisch) gut aus!Aber wenn bei dir eh ne TJM dran soll, dann hat sich das Problem erledigt!
Aber wenn du dich f?r 285/75 entscheiden w?rdest, k?nnte es schon machbar sein, zu mal du dann auch deine Felge behalten kannst!
F?r die 33x12.5", je nach Et der Felge, br?uchtest du bestimmt auch noch KV!
Gruss Basti
PS:Frag mal KOS, die hatten damals die 33er mit hilfe eines 75mm BL unter gebracht, aber ob die die Drehst?be noch hoch gedreht haben, weiss ich net!
Gruss Basti
20 Jahre 4 Monate her #24949
von Booner
Hei Basti,
Danke f?r Deinen Tip! Die 285/75 sind ja schon fast 33" hoch und da es mir eigentlich NUR um Bodenfreiheit und nicht um breitere Reifen geht, sollten diese genau das Richtige sein.
Ich will meine aktuellen Felgen gar nicht f?r diese Reifen verwenden. Ich will nur superg?nstige Felgen haben. Darum werden es wohl die Dotz Dakar f?r 66 Euro. Kaum zu glauben, dass bei diesem Laden da auch schon der Versand mit dabei sein soll, oder ich hab was falsch gelesen...
Ich glaube da werde ich jetzt zuschlagen!
Die Greenway Macho mit 285/ 75 R 16
und die Dotz Dakar mit 7x16
und ein neues Blatt f?r die Flex.
Gr??e,
Tom
PS: Basti, was meinste, dieses Rad wird wohl kaum noch am Reserve-Rad-Platz reinpassen?
Gr??e,
Tom
20 Jahre 4 Monate her #24952
von Strada
Hi Tom,
dann w?nsch ich dir viel Spa? bei deinem Projekt, ich bin echt mal gespannt, wie viel du flexen musst!
Und bei den Felgen musst du aufpassen, die werden n?mlich "roh" geliefert, also ohne Nabenkappe und Radmuttern.Deshalb sind sie auch so g?nstig :idea:
Gruss BAsti
Keine Ahnung, da m?sste ich auch nachschauen, aber mir war so, als wenn es nicht passen w?rdePS: Basti, was meinste, dieses Rad wird wohl kaum noch am Reserve-Rad-Platz reinpassen?
Gruss BAsti
