schroth asm
20 Jahre 4 Monate her #25623 von Andreasl200
schroth asm wurde erstellt von Andreasl200
brauch da mal eure Hilfe. Ich hab beim Garage aufr?umen meinen H-Gurt aus der "Golfzeit" gefunden. Jetzt will ich den in den L basteln. Da is doch der kleine gelbe Kasten mit der Kugel drinn,an dem sind zwei Anschlu?fahnen,an eine kommt das Kabel von der Gurtrolle und an die andere 12V soweit ich mich recht erinnere :?: :!:
Blo? welches Kabel kommt an welche Fahne,oder is das Wurst???
Gru?
Andreas
Andreas
20 Jahre 4 Monate her #25627 von Richard
Richard antwortete auf schroth asm
Hi Andreas,
ich mu? mal dumm fragen. Strom f?r einen Gurt? :x Was meinst Du mit Fahnen?
Ich habe auch einen H-Gurt drin und habe dergleichen noch nicht gesehen. :?
Gru?
Richard :wink:
20 Jahre 4 Monate her #25637 von Booner
Booner antwortete auf schroth asm
Hei,
so aus der H?fte geschossen, w?rde ich sagen, das ist der "Gurt-angelegt-Kontroll-Schalter".
Wenn dem so ist, dann ist es egal, wo Du was anschlie?t.
Ich w?rde halt die Originalkabel aus dem Originalschlo? nehmen.
Achja und mal mit nem Durchgangspr?fer testen, was die zwei Kabel bei gestecktem und offenem Schlo? machen.
Gr??e,
Tom
20 Jahre 4 Monate her #25650 von Andreasl200
Andreasl200 antwortete auf schroth asm
Hi Leut`s,
mit Anschlu?fahnen mein ich die Dinger wo man einen Kabelschuh(Kabelflachstecker oder wie auch immer der Fachmann dazu sagt :roll: ) aufstecken kann.
Die Rolle funzt elek. :!: ,also ?ber so nen Kugelschaltersensordingsbums :oops:
guckst du: www.schrothshop.de/popup_image.php?pID=22&imgID=1
Gru?
Andreas
Andreas
