- Dank erhalten: 101
wieder mal Reifen: Fedima Sirocco -- oder Yokohama MTs
20 Jahre 2 Monate her #28171
von idealist
idealist antwortete auf wieder mal Reifen: Fedima Sirocco -- oder Yokohama MTs
Also verteufeln will ich die jetzt nicht. Ich bin damit am St?ck bis nach Italien runter gefahren. Auch bis ans Geschwindigkeitslimit. Hat alles gehalten.
Wenn ich Reifenplatzer h?re, muss man immer wissen, was mit dem Reifen vorher war. Wenn?s ein Fabrikneuer war ist das heftig. Wenn er aber st?ndig durch das Gel?nde gequ?lt wurde und permanent irgendwelche Felsen und Steine ?berqueren mu?, w?rde ich sagen, dass das schon passieren kann.
Wie schon gesagt kaufen w?rde ich Sie auf Grund der weichen Gummimischung auch nicht wieder. Ich habe vorher in diversen Foren mal gesucht und da waren die Meinungen eher positiv.
Bis dann!
Bis dann!
20 Jahre 2 Monate her #28176
von Elki
Elki antwortete auf wieder mal Reifen: Fedima Sirocco -- oder Yokohama MTs
Hi Leut,
also, die Billigreifen sind inzwischen aus der Diskussion... wir sind schonmal eingegangen, und wenn ich dann nach 2 Jahren schon Neue brauch, rechnet sich das auch nicht - und ein Sicherheitsrisiko schon gar nicht....
Danke erst mal!!!
Ciao
Elke
Danke erst mal!!!
Ciao
Elke
20 Jahre 1 Monat her #28977
von Elki
so als kleiner Abschluss - auch wenns mit dem Ursprungsthema nimmer viel zu tun hat:
Hab 235/85R16 Yokohamas auf die Original-Mitsu-Stahlfelge meiner ehemligen "Teerschneider" aufgezogen. Passt ohne Modifikationen, nur etwas Drehst?be spannen. Allerdings ist es fahrerseitig bei vollem Lenkeinschlag nach links innen so a...knapp, dass ich heilfroh war, als die Abnahme gelaufen war
- sonst h?tt wohl noch ne Spurplatte drunter gemusst....
Tachoangleichung war allerdings notwendig - aber auch weil bei meinem GLX ja Original nur 205er Reifen drauf waren.
Wei? nicht, ob ichs nochmal machen w?rd -- der gr??ere Umfang hat das Turboloch extrem verst?rkt.... ziemlcih m?d im Anzug, sobald er aber mal ?ber 2000 rpm ist, isses wieder in Ordnung.
Fahrger?usch ist lustig, bei langsamem Tempo h?rt man jeden Stollen einzeln "schmatzen", schneller isses ?berraschend nicht so schlimm, nur ein Singen. Ansonsten sinds eben MTs, f?r die Stra?e nicht sooo toll (ist ja auch nur Zweitbereifung...), ?ber Gel?nde kann ich bis jetzt nicht viel sagen.
Gru?
Elke
- sonst h?tt wohl noch ne Spurplatte drunter gemusst....Tachoangleichung war allerdings notwendig - aber auch weil bei meinem GLX ja Original nur 205er Reifen drauf waren.
Gru?
Elke
20 Jahre 1 Monat her #29022
von MF
Ex L200 Fahrer
MF antwortete auf wieder mal Reifen: Fedima Sirocco -- oder Yokohama MTs
Moin
Hast du eigentlich zur Tachoangleichung die Ritzel gewechselt oder wie ging es bei dir von statten?
Ich hab diese Aktion schon mal mit meinem L200 der ersten Generation gemacht.
Damals hab ich die Eintragung bei einem Toyo-H?ndler machen lassen,
der einen f?higen Pr?fer hatte, da Mitsu ja kein Felgengutachten hatte.
Tachoangleichung war auch easy,da man beim alten noch am Tacho die ?bersetzung ?ndern konnte.
Aber nun beim neuen?
Ich hab ja einen Pajero V20, f?r meine Tacho?berpr?fung f?r die Umr?stung auf 31x10.5R15 hat mein Tachoeichbetrieb sich noch etwas einfallen lassen k?nnen um die Messung machen zu k?nnen,
aber angleichen konnten sie nicht, mu?ten sie in diesem Fall auch nicht.
Nun, man kann ja auch am Getriebe die Z?hne der Tachowelle tauschen,
hast du das gemacht?
Und, hast du eventuell ein Felgengutachten von Mitsubishi f?r die Stahlfelgen von deinem L200.
Ich glaube auch von einiegen Reifenherstellern gibt es ja Mustergutachten f?r den L200.
Ich hab mir die Stahlfelgen von Ellih gekauft und m?chte das Thema
235/85R16 langsam ins Rollen bringen.
Gru? Mario
Gru? Mario
Ex L200 Fahrer
20 Jahre 1 Monat her #29026
von Elki
Hi Mario,
ich hab zu den felgen gar nix - au?er mein Wort, dass es die Originalen sind :shock: auch ansonsten kein Gutachten, war ne Einzelabnahme.
Wegen der tachowelle: ich hab jetzt am Getriebeausgang einen Adapter drauf mit zwei Ausg?ngen. Am einen hab ich die Originale Tacho?bersetzung, am anderen die f?r die 235er passende. Kann ich je nach reifen hin und her wechseln.
Der Mensch war ganz erfreut, dass mal noch jemand mit "Welle" kommt, und nicht elektronisch- das w?r nicht gut angleichbar....
Jedoch: ich hab die Yokos gew?hlt, weil die mit Echt-Dimensionen unter den kleineren 235785ern waren, und es ist a... knapp. Und zwar nicht da, womich Tom vorgewarnt hatte, Sto?stange und Spritzlappen, sondern Lenkarm und Innenkotfl?gel nach oben (Blech!) Soviel dazu, dass ich nix modifizieren mu?t...
Gru?
Elke
Gru?
Elke
20 Jahre 1 Monat her #29037
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf wieder mal Reifen: Fedima Sirocco -- oder Yokohama MTs
