Fensterheber defekt ?
- wolfmen
- Neues Mitglied
20 Jahre 1 Monat her #28243
von wolfmen
Fensterheber defekt ? wurde erstellt von wolfmen
Hallo, bei meinen eL gehen die Schalter in der Fahrert?r nicht mehr . Ich kann nur die Fahrerseite auf und ab bewegen . Die anderen 3 Fenster lassen sich nicht mehr bedienen . Nur von der jeweiligen T?re . Kann ich da was selbst machen ,oder soll ich in die Werkstatt ? Hat schon jemand das Problem gehabt ?
MfG Mario
MfG Mario
20 Jahre 1 Monat her #28245
von Strada
Strada antwortete auf Fensterheber defekt ?
Kommt drauf an, was es ist, erst dann kannst du entscheiden, ob du es selbst machen kannst oder nicht!
Also Abdeckung ab und schauen!
AAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR da dein L noch "frisch" ist, w?rde ich ihn ab zur Werkstatt bringen
- gifthunter
- Elite Mitglied
20 Jahre 1 Monat her #28267
von gifthunter
gifthunter antwortete auf Fensterheber defekt ?
Hi Wolfmen,
will dir nicht zu nahetreten, aber so wie du es beschreibst, entspricht es dem Blockierknopf an der Fahrert?r...das ist zwar simpel, aber schon einigen anderen passiert...ansonsten h?ngt es zumindest mit dieser Schaltung zusammen, da die Heber als solches ja funktionieren...
Gru
Gru
- wolfmen
- Neues Mitglied
19 Jahre 11 Monate her #31256
von wolfmen
wolfmen antwortete auf Fensterheber defekt ?
Hallo, ich hatte den eL heute in der Werkstatt . Die Fensterheber funktionieren wieder ,es war ein Kabel ,auf der Beifahrerseite unter den Teppich ,das Masse gezogen hat ,weil es durchgescheuert war. Falls einer mal das gleiche Problem hat . MfG wolfman
