33?iger Reifen und HILFE
20 Jahre 1 Monat her #29085
von tinker20
Nissan Patrol Y60
33?iger Reifen und HILFE wurde erstellt von tinker20
ich habe heute neue Reifen montiert.
Die Fakten:
- 285/75 R16 BFG AT auf 8x16 Alu Felge ET0 (Entspricht 33x11,5 R16)
- Spurverbreiterung 30 mm vorhanden
- Drehst?be im angezogenen Zustand, Restausfederweg ca. 1,5 cm bis 2 cm
Das Problem:
Im Stand bei voll eingeschlagenem Lenkrad kommt es zu einem Kontakt zwischen Reifenau?enkante
und Kotfl?gel.
Fazit:
In diesem Zustand ist es nicht m?glich den Wagen wirklich effektiv zu fahren, egal ob Stra?e oder Gel?nde
Resultat bei n?herer Betrachtung:
Wenn der Wagen zus?tzlich bei Volleinschlag einfedert, dann kommt es nicht nur zum Kontakt des Reifens
mit dem Kotfl?gel, sondern zu einem richtigen Schleifen.
Bereits erhaltene Vorschl?ge:
- Spurverbreiterung demontieren, dann erneut testen.
L?sung:
gesucht
Gru? Andreas
"Help"
Die Fakten:
Das Problem:
und Kotfl?gel.
Fazit:
L?sung:
gesucht
Gru? Andreas
"Help"
Nissan Patrol Y60
20 Jahre 1 Monat her #29087
OffRoad-Ranger antwortete auf 33?iger Reifen und HILFE
Servus Andreas,
also nicht gleich verzagen
So wie dein Foto aussieht ist da ja noch ein guter cm Platz zum Plastik.
Bei mir war kein Platz mehr, ich hatte ein paar Runden gedreht und dann dort wo die Schleifspuren waren angefangen das Plastik auszuschneiden, es wurde daraufhin besser aber beim Einfedern und gleichzeitigem lenken scharrte es noch, woraufhin ich den Kotfl?gelfalz umb?rdelte (der ist hinter dem Plastikeinsatz), seither hat der Reifen platz.
20 Jahre 1 Monat her #29089
von Maik
Nur noch V8
Maik antwortete auf 33?iger Reifen und HILFE
Werner,ich hab nun mein Bodylift und die neuen 33" haben eigentlich viel Platz,allerdings nur im Stand,im Fahrbetrieb,d.h.im Gel?nde bei Verschr?nkung hab ich trotzdem noch f?rchterliche Kratzger?usche und zwar am Schmutzf?nger(der schon entfernt wurde) und an der vorderen Sto?stangenhalterungen und das bei 10cm H?herlegung.
Da wird Andreas wohl noch einiges an Bastelarbeiten bevorstehen,denn ein Kumpel von mir hat aus demselben Problem seinen V60 auch 50mm h?her legen m?ssen.
Gru? Maik
Gru? Maik
Nur noch V8
20 Jahre 1 Monat her #29090
von Robby
Offroad-Reisen 2014 online
Robby antwortete auf 33?iger Reifen und HILFE
Hi Andreas,
bei mir mit 33x10,5 beim V20 gleiches Problem.
Um das Ausschneiden wirst Du nicht herumkommen ,
wenn Du sie fahren willst.
Auch ein Bodylift w?rde da nur eingeschr?nkt helfen.
Dort ist alles Plastik und nur ein d?nnes Blech ,
die Karosserie / Fahrgastzelle beginnt erst weiter hinten.
Schmutzf?nger abbauen dahinter Platz machen ,Unterbodenschutz drauf,
und versuchen sie wieder zu montieren. ggf Schmutzf?nger auch,- aber nur partiell ausschneiden.
Herzlich Robby
Herzlich Robby
20 Jahre 1 Monat her #29099
Redneck antwortete auf 33?iger Reifen und HILFE
Hi Andreas!
Meiner Meinung nach hilft da nur die Flex! Bei mir kratzt es heute noch leicht, wenn ich bremse und nach rechts lenke, also quasi, wenn der Wagen vorne einfedert. Wir haben vorne und hinten weggeflext, ich dachte zuerst im Stand bei gerader Lenkung auch, das reicht vom Platz her locker! Aber wenn man die Lenkung bewegt, sieht man erst, wie wenig Platz da vorhanden ist! Und das trotz 3,5 cm H?herlegung durch die Drehst?be und 3,5 cm durch Bodylift!
Wir mu?ten vorne etwas wegflexen, was aber zumindest beim L kein Problem ist, und hinten den Schmutzf?nger zur H?lfte wegmachen und die Halterung f?r den Schmutzf?nger auch zur H?lfte!
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
20 Jahre 1 Monat her #29112
von Strada
Strada antwortete auf 33?iger Reifen und HILFE
Hi Andi,
ich hab?s dir ja schon im ICQ mit geteilt, du wirst um?s flexen nicht herum kommen, jedoch w?rde ich an deiner Stelle schnellstens den 2 " BL einbauen, denn sonst flext du unn?tig viel ab, denn erst mit dem BL, siehst du, wie viel weg muss!
So sieht?s am meinem L, nach fast fertiger Arbeit aus: (ARB muss noch beschnitten werden)
Aber nicht vergessen, den Schweller wieder zu zu schweissen, muss ich bei mir auch noch machen :oops: :oops:
@Maik
Wir wollen Bilder sehen
Gruss Basti
@Maik
Gruss Basti
