leistungssteigerung
20 Jahre 1 Monat her #29208
von fstruwe
leistungssteigerung wurde erstellt von fstruwe
habe gestern f?r meinen l200 (neues modell) ein neues steuerger?t von ralliart bekommen
leistung steigt auf 167/3800, viel wichtiger:404(2100)
vmax steigt leicht auf 170
garantie bleibt wie gehabt
eingebaut wird es im motorraum und wird zwischen originalsteuerger?t und einspritzd?sen geschaltet,der ladedruck wird dabei direkt ?berwacht
es scheint sich dabei um ein recht intelligentes steuerger?t zu handeln
neu geregelt wird nur wenn temperatur/ladedruck und drehzahl stimmen
dabei wechseln sich originalsteuerger?t und rallitronic ab
im fehlerfall schaltet sich die rallitronic ab
100% leistungsteigerung nur zwischen 70 und 102 grad C
100% ab 45 sec nach neustart
100% nach kickdown aber f?r max 30sec dann runter auf 33%
dadurch sollen zu hohe temperaturen und ?berlastungen vermieden werden
zwischen 1800 und 3000 u/min merkt man den schubzuwachs am meisten
ich habe eine haustrecke die vorher voll mit quitschenden reifen ging, jetzt w?rde ich dort gnadenlos abfliegen
zum verbrauch kann ich noch nix sagen
wenn interesse besteht kann ich die beibl?tter zum steuerger?t zufaxen
20 Jahre 1 Monat her #29268
von nostromo
nostromo antwortete auf leistungssteigerung
Hallo
Habe meinen neuen am Freitag abgeholt, und denke dar?ber nach mir diesen leistungskitt zuzulegen.
Was hat das ding gekostet
Hast du es vom H?ndler oder privat bestellt.
gru? nostromo
:Hast du es vom H?ndler oder privat bestellt.
gru? nostromo
20 Jahre 1 Monat her #29277
von Old_No.7
Old_No.7 antwortete auf leistungssteigerung
die Beschreibung klingt ja wie die von einer Lachgaseinspritzung oder eines Nachbrenners. Was geschieht nach den 30 Sekunden 100%Leistung? Geht er dann in die Knie? (Wenn ich dann grad am ?berholen bin???...)
Da ich am ?berlegen bin, mir einen Campingh?nger hinten anzubinden, werde ich so ein Steuerger?t auch gut brauchen k?nnen. Kannst mir bitte die Unterlagen mal zufaxen (06332-91011543)
Was kostet denn so ein Ding?
Gru? Andric
Gru? Andric
20 Jahre 1 Monat her #29313
von fstruwe
fstruwe antwortete auf leistungssteigerung
knapp 1000 ? direkt beim mitsubish-h?ndler werdet ihr anlegen m?ssen
einbau dauert ca 1 std.
f?r meinen teil ist es das ger?t auch wert
nachdem das zeitfenster vor?ber ist wird langsam auf 33% der max.leistungssteigerung heruntergeregelt...man merkt es aber kaum
