Frage zu Frontschutzb?gel
20 Jahre 4 Wochen her #29255
von eckhard
Frage zu Frontschutzb?gel wurde erstellt von eckhard
Ich suche f?r meinen L200, Bj.2002 einen Frontb?gel. Der soll bis um die Kotfl?gelecken gehen. Bei all-4-action gibt es einen f?r 785,-?. Anderswo habe ich keinen in der Art gefunden. Mir scheint der Preis ok zu sein.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob es sonst vergleichbares oder g?nstigeres gibt.
Au?erdem will ich auch mit breiteren R?dern und Spurverbreiterung das Aussehen ver?ndern. Vielleicht kann mir auch dazu jemand einen Tipp geben.
Gru? Eckhard
Gru? Eckhard
20 Jahre 4 Wochen her #29272
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Frage zu Frontschutzb?gel
@eckard
Da schn?ffel doch einfach im Forum mal per Suchfunktion herum, Spurverbreiterungen und andere Reifengr?ssen wurden schon besprochen. Was deinen Frontb?gel angeht, hat vielleicht noch jemand einen Tip f?r dich.
20 Jahre 1 Tag her #30578
von Strada
Strada antwortete auf Frage zu Frontschutzb?gel
wegen deinem Frontb?gel, weiss ich nicht so recht,w as du meinst??
Meinst du die Standard A-Bar mit Scheinwerferb?geln?
Sowas hier: (ich hab leider nur eins vom Navara und was etwas gro? ist auf die Schnelle gefunden)
Aber vielleicht hast du ja ein Bild von dem System, was du meinst, dann kann ich dir sicher helfen, leider hat All-4 Action anscheind auch keine Homepage, hab beim googeln jedenfalls nix gefunden!!
Zu den Spurverbreiterungen, das ?bliche sind 60mm pro Achse, gibt?s von H&R o.a. anderen Herstellern, sind meist mit T?V-Gutachten, was die Eintragung auch erleichtert, sofern du sie eintragen willst!
Neben dem besseren Aussehen, verleiht eine Sp auch eine bessere Spurlage, bei nicht originalen Rad-/Reifenkombi?s, kann?s aber auch in?s Gegenteil schlagen, die meisten Gutachten haben eine ET-20 Begrenzung!
Es geht auch das Ger?cht herum, das sich durch den l?ngeren Hebel eine h?here Belastung auf die Lager einwirkt, aber auch das kann man bei normaler Rad-/Reifenkombie vernachl?ssigen, jedenfalls hab ich noch keinen meckern h?ren
Falls du noch breiter hinaus willst, also bis zu 110mm pro Achse, kann ich dir auch helfen, dann aber bitte per Mail Luchtu@aol.com
Ich hoffe, ich hab dir etwas geholfen!
Gruss Basti
Gruss Basti
- Pick-Up_Max
- Platinum Mitglied
20 Jahre 1 Tag her - 20 Jahre 1 Tag her #30587
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Pick-Up_Max antwortete auf Frage zu Frontschutzb?gel
Hallo eckhard
Guck mal hier : www.4x4styling.com/Cars/Mitsubishi/L200.html
Da gibts den "Rammschutz / bull bar Typ " B"
Breite Ausf?hrung, um die Scheinwerfer gebogen,
60/38mm Rohrdurchmesser, Edelstahl hochglanzpoliert,
stabiler Rahmenbefestigung und mit 2 Halteb?gel f?r Zusatzscheinwerfer.
Grüsse Max
Letzte Änderung: 20 Jahre 1 Tag her von Pick-Up_Max.
20 Jahre 1 Tag her #30588
von Chaos
Chaos antwortete auf Frage zu Frontschutzb?gel
gibts diesen chrom unterfahrschutz eigentlich auch f?r den L?
20 Jahre 22 Stunden her #30630
von HOVIANER
Errare humanum est
HOVIANER antwortete auf Frage zu Frontschutzb?gel
@ Chaos,
Ja einen Unterfahrschutz in diesem Design gibt es f?r den L.
Schau mal hier:
www.antec-online.de/public/de/2/0/0/index.htm
Alternativ--Ebay beobachten
Gru?
Siggi
Schau mal hier:
Gru?
Siggi
Errare humanum est
