hupknopfabdeckung entfernen
20 Jahre 1 Woche her #30031 von Chaos
hupknopfabdeckung entfernen wurde erstellt von Chaos
bekommt man die abdeckung irgentwie runter ohne den airbag auszul?sen? Ich wollte die abdeckung n?mlich mit leder beziehen da bei mir ein loch drinn ist und mitsu mir gleich nen neues lenkrad f?r 1000? andrehn will :roll:
20 Jahre 1 Woche her #30034 von Pick-Up_Max
Uhhh, Finger weg vom Airbag, das kann ( sprichw?rtlich ) ins Auge gehen :shock:
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
20 Jahre 1 Woche her #30035 von Chaos
ja ich wei? ich will ja nur wissen ob die abdeckun einzeln runter geht ich hatte nicht vor da mal eben mim scraubeziehr rumzuhebeln :D
20 Jahre 1 Woche her #30156 von gifthunter
...das ist halb so wild mit dem Airbag: Batterie abklemmen - 20 Minuten warten...Torx-Schrauben l?sen und das Teil kannst du abnehmen...Stecker ziehen und dann kannst du daran arbeiten...
Gru? Frank
20 Jahre 1 Woche her #30344 von Chaos
danke, hatt soweit geklappt ist ja mal ne bescheidene konstruktion :?
