Wo kauft man einen neuen Motor
20 Jahre 1 Woche her #30324 von SangSom
das diesj?hrige Sommertreffen ist leider f?r mich ausgefallen.
Motor platt.
Kurbelwellenscheibe hat sich ca. 5 mm in den Block eingesschliffen, jetzt wei? ich auch was bei Kurvenfahrten so elendig gequischt hat.
Das ganze geht nat?rlich bei den Lagern im Inneren weiter.
Mitzu m?chte gleich einen neuen Motor reinpflanzen, klar sind 6000,-? Umsatz. Das sehe ich aber nicht so ganz ein. Ich habe den Motor jetzt in einem Instandsetzungsbetrieb und die w?rden mir meinen Liebling f?r 2.700,-? wieder fit machen. F?r das selbe Geld gibt es bei ebay komplette AT-Maschinen. Taugen die was?????
Oder wo kriegt man sonst noch g?nstige, nicht billige, Maschinen.
Gru?
Olli
20 Jahre 1 Woche her #30329 von HOVIANER
Hi Olli,
Dich erwischt es in letzter Zeit mit deinem L aber ganz ordentlich :?
Ob die Maschinen bei Ebay was taugen kann ich dir nicht sagen,aber ich hab da immer so meine Bedenken z.B:
Wie siehts aus mit Gew?hrleistung oder Garantie?
Wo muss ich hin f?r Garantie oder Gew?hrleistung?
Wer ist mein Ansprechpartner.
Auch werden die bei Ebay angebotenen Maschinen auch general?berholte
Maschinen sein also nicht viel was anderes wie deine Instandsetzungsfirma
jetzt mit deinem Motor vor hat.
Die Bezeichnung Fabrikneu kann sich auch darauf beziehen das der Motor neu aus der ?berholung kommt.
In dem Instandsetzungsunternehmen von welchem du geschrieben hast ,h?ttest du jemanden den du im Fall der F?lle direkt packen kannst :wink:
Oder du suchst dir Autoverwerter die sich auf Unfallwagen spezialisiert haben und kannst vielleicht dort einen Komplettmotor g?nstig ergattern
mit allen Zusatzaggregaten.
Gru?
Siggi
Errare humanum est
20 Jahre 1 Woche her #30334 von gifthunter
@bloschka
Kannst du das mit dem Quietschen mal n?her beschreiben? Habe seit einigen KM auch ein Quietschen beim Krvenfahren, obwohl ich denke, dass dies bei mir nichts mit dem Motor zu tun hat, da das Quietschen weggeht, wenn ich die Bremse leicht antippe...erkl?ren kann ichs mir aber nicht ganz...auch wenn ich erst k?rzlich die 8x18 draufgemacht habe...aber warum quietscht es? (evtl. Spezialfrage f?r Basti! :wink: )
Sch?ne Gr??e aus dem sonnigen Spanien... :wink: :wink: :wink:
20 Jahre 1 Woche her #30336 von Arno
Hallo
Nach der Beschreibung ist dein Bremssattel fest ,der ist gleitend gelagert .
Ausbauen einfetten (Spezialfett benutzen).Bei der Gelegenheit sollten auch gleich die Bremskl?tze neu rein. Im schlimmsten Fall gehen die Scheiben hops.
Gru
20 Jahre 1 Woche her #30338 von gifthunter
...dann werd ich mal nach dem Urlaub nach den S?tteln schaun...Bel?ge und Scheiben sind fast neu! Danke
20 Jahre 3 Tage her #30608 von Ingo
Hi Olli,
von Hyundai w?rd ich die Finger lassen.... les mal bei Troubleorg oder in anderen Foren, da gibt es fast keinen der keinen ?rger mit der "Qualit?t" von Hyundai hat...
Dann doch besser f?rs gleiche Geld den Motor von einem Fachbetrieb ?berholen lassen, da weist du was drin ist....
Gru? Ingo
