harttop klebt fest
19 Jahre 11 Monate her #31457 von Chaos
harttop klebt fest wurde erstellt von Chaos
ich werd noch wahnsinnig ich wollte gerade das top abnehmen erstmal an den schrauben verzweifelt und dann wollten wir das top abheben und schei?e die bl?de taugtsowiesonicht dichtung klebt fest :evil: habs jetzt mal rundrum mit massig wd40 eingesaut hoffentlich isses morgen halbwegs lose wenn nicht noch ne idee?
nur was mach ich jetzt alte dichtung war eh undicht also neue drum aber was mach ich dagegen dasses nimmer festpappt? reicht hin und wieder abnehmen?
19 Jahre 11 Monate her #31458 von schmittepaul
Hallo
Ich nehm mein hardtop jeden Sommer runter. Den Effekt hab ich weder bei meinen alten noch bei meinen neuen L gehabt. :?:
Alle 6 Klammern ab? Doofe Frage-ich wei?
Gru? Frank
Mitglied im L200-Club
19 Jahre 11 Monate her #31459 von Chaos
Chaos antwortete auf harttop klebt fest
ja logisch das ding ist da aber garantiert schon 5 jahre drauf ohne sich je bewegt zu haben mit gewalt l?st sichs auch ab unter fiesem ?chtzen des gfk?s
  • wolfmen
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 11 Monate her #31464 von wolfmen
wolfmen antwortete auf harttop klebt fest
Hallo , habe ein gebrauchtes HT gekauft ,wo die Dichtung defekt war .Konnte sie mit Reinigungsbenzin und Spachtel entfernen . Als Dichtung habe ich das Moosgummiband aus dem Baumarkt genommen ,wo man die Profile f?r Rigipsw?nde beklebt . War am billigsten .
MfG Mario
19 Jahre 11 Monate her #31465 von Pete
Pete antwortete auf harttop klebt fest
Hola Chaos,
habe mein HT mit der Dichtung von roadranger befestigt und kenne das Problem. Nehme das HT im Sommer ab, damit die Kabine drauf kann. Bei mir hilft, auf die Ladefl?che knien und mit dem R?cken flach gegen die Unterseite des HTs stemmen - evtl. mit den Armen auf der Ladefl?che abdr?cken - das sollte helfen. (Notfalls zu zweit)
Sofern du ein HT mit Seitenscheiben hast kommt noch das recht hohe Eigengewicht zum Tragen - Da k?mpfst du nicht nur gegen die Dichtung, sondern auch gegen die Schwerkraft :wink:
so long
Pete
19 Jahre 11 Monate her #31469 von Vaddi
Vaddi antwortete auf harttop klebt fest
Moin!
Ich hatte mir damals, bevor ich das Hardtop draufgeschraubt habe, so ein auf der Oberfl?che glattes Klebeband aufgeklebt, damit das Top (bzw. das Moosgummi) nicht auf dem Blech festgammeln kann. Notfalls w?rde sich dann, wenn ich das Teil abnehmen will, das Klebeband l?sen. Das ist sicher aber leichter abzukriegen, als ein festgesaugtes Moosgummi.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
Ladezeit der Seite: 0.084 Sekunden
