Schaltgetriebe?lwechsel
19 Jahre 10 Monate her #32445
von Ice
Schaltgetriebe?lwechsel wurde erstellt von Ice
Guten Abend ,
hat jemand fundierte Infos zum Thema f?r den L200 (Bj.1998)?
Folgende Lage :
Mitsubishi wechselt angeblich alle 45000km , das ist zuf?llig der gleiche Wechselintervall wie bei dem Automatikgetriebe ??????
F?r andere Autotypen liegt der Wechsel bei ca. 100000km und Schaltgetriebe
Mitsubishi (Werkstatt) f?llt synthetik nach , Millers hat jedoch keine Freigabe f?r dieses Auto und Synthetik?l , Erstbef?llung scheint mineralisches ?l zu sein ?!?
Was ist nun vorne und hinten ??
Folgende Lage :
19 Jahre 10 Monate her #32451
von tinker20
Nissan Patrol Y60
tinker20 antwortete auf Schaltgetriebe?lwechsel
ich kenne es vom Pajero.
Der hat auch alle 45 T km Diff vorne und heck, VTG und ATG ?l.
Gru? Andreas
Gru? Andreas
Nissan Patrol Y60
19 Jahre 10 Monate her #32458
von Elki
Elki antwortete auf Schaltgetriebe?lwechsel
Moin Ihrs,
gehts num um Diff- oder Getriebe?!
lt. Handbuch
Getriebe und Verteilergetriebe :Hypoid SAE 75W90, 75 W85 oder 80W 2,2 bzw. 2,3l nach API GL4
Diff vorn Hypoid APi GL5 oder h?her, Sae 90, 80W 0,9l
Diff hinten dasselbe. 1,6l, au?er bei Sperrdiff, Mitsu original oder Shell LSD (GL5 SAE 80W90) oder Castrol HYPOY LS (GL5 SAE90)
Im Wartungsplan steht Wechsel aber nur alle 90000 drin, oder 6 Jahre, auch f?rs Automatikgetriebe.
--es sei den Du hast "erschwerte Betriebsbedingungen", dann 45000, Sperrdiff 30000 oder beim Getriebe gar 15000 :shock: :shock: ,
Gru?
Elke-- auch mit 98er
lt. Handbuch
Gru?
19 Jahre 10 Monate her #32556
von Ice
Ice antwortete auf Schaltgetriebe?lwechsel
Hi Elke ,
Es geht um das Schaltgetriebe des 98ers
in welchem Wartungsplan hast du die 90000 gefunden ? Ich habe einen Plan mit eben den 45000 km und mein H?ndler wechselt ebenda . Mitsubishi Deutschland ebenso ( scheint aber ein unterbelichteter Laden zu sein )
Allerdings halte ich 90000 f?r sehr viel realistischer .
Die Qualit?t GL4 gibt es sowhl mineralisch als auch synthetisch , und mein H?ndler bef?llt wohl alle 45000 synthetisch nach .
Was macht dein H?ndler des Vertrauens ??
Danke f?r deine Info
19 Jahre 10 Monate her #32573
von Elki
Hi Ice,
ist ein offizieller Plan von Mitsu -- und jetz hab ich nochmal genauer hingeschaut - sind 2 getrennt Tabellen, einmal Sicherheitsdienst und einmal Wartungsdienst.... :oops: wenn man beide hernimmt, kriegt am das 45000er Intervall.
Sorry f?r die Fehlinfo.
Ob die bei mir sythetisch oder mineralisch eingef?llt haben, mu? ich allerdings passen. Ich geh aber auch nimmer zu Mitsu :twisted: :twisted: , sondern freie (Ford-) Werkstatt, die sind kompetenter. Die kriegen halt das Handbuch mit, und bis jetzt funktioniert alles.
Gru?
Elke
Gru?
Elke
19 Jahre 10 Monate her #32623
von Ice
Hi Elke ,
danke f?r deinen Einsatz , kannst du mal bei Gelegenheit deinen H?ndler L?chern ?
Bis dahin
Bis dahin
