Neue Starterbatterie
19 Jahre 9 Monate her #34413 von geenmemories0_1
Hallo L200-Gemeinde.
Gr??e an Alle.Bin neu hier im Forum.
Zur Zeit mit L200 DoKa Magnum 11/2002 EZ,ca 117 Tkm, unterwegs.Unter anderem Standheizung Thermo Top eingebaut.Schon im vergangenen Winter hatte ich Startprobleme nachdem die St.-Heizung ca 30 min gelaufen war.Lt. Auskunft der Werkstatt schw?chelt die Batterie(Me?protokoll war aber i.O.).Es wurden auch gleich neue Gl?hkerzen eingebaut--auf Garantie!!
M?chte jetzt aber eine Optima(gelb/rot/blau?) einbauen.
Wer hat Erfahrung mit Einbau,Gr??e(Ah),Art der Befestigung,Lage der Pole ??
F?r alle Infos schon mal
Danke
geenmemories0_1
19 Jahre 9 Monate her #34427 von Elki
Elki antwortete auf Neue Starterbatterie
Hi Du,
die Pole liegen genau anders rum als bei ?blichen PKW-Batterien (wie ich selber erst lernen mu?t....)
zur Optima kann ich leider nix sagen, hab mir wieder ne "normale" reingebaut, eben mit Meterma? - so gro? wie m?glich , hat jetzt95 Ah, im Gegesatz zur originalen, die lt. Handbuch angeblich nur 64Ah hatte, auf der Batterie selber stand nix.
km-Leistung war bei mir ?brigens etwas dasselbe, wie bei Dir, nur 4J ?lter....
Gru?
Elke
19 Jahre 9 Monate her #34442 von Vaddi
Vaddi antwortete auf Neue Starterbatterie
Hallo @geenmemories0_1!
Erstmal ein herzliches Willkommen von mir. Zu deiner Frage habe ich keinerlei Erfahrung, kann dir also keinen Tip geben. :)
@Elki
Isset nich so, dass die Lichtmaschine dann, wenn man ne gr?ssere Bakterie einbaut, es gar nicht schafft, die voll zu laden? Meine ist ja nun auch schon ?ber 5 J?hrchen alt und ich wollte mir eigentlich auch ne st?rkere Batterie einbauen, falls die alte mal den Huf hochreisst. *gr?bel* :?
?brigens, wenn ich den Motor starte, geht der "Stromz?hler" im M?usekino auf normale Leistung. Wenn ich aber ne Weile, d.h. so ne Stunde, gefahren bin, geht das Ding ein St?ck zur?ck. Beim starten merkt man aber nix von Leistungsabfall der Batterei oder so. So gesehen m?sste die Lima ja noch genug Leistung bringen. K?nnen die Kohlen trotzdem runter sein? Kann das ?berhaupt daran liegen? Wie siehst du das?
Hat da jemand anders noch nen Tip f?r mich?
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
19 Jahre 9 Monate her #34445 von Booner
Booner antwortete auf Neue Starterbatterie
Hei,
also erstmal zur Gr??e: Der Lima ist es ziemlich wurscht, wie gro? die Batterie ist. Da Bleiakkus einfach nur eine bestimmte Spannung ben?tigen und diese im Normalfall vom Lima-Regler konstant gehalten wird, dauert es halt etwas l?nger bis ne gro?e Batterie voll ist.
Ich steh auch kurz vor einem Wechsel und werde die dickste Batterie einbauen, die ich finde und dazu parallel einfach eine zweite anschlie?en.
Zur Optima:
Bedenke, dass es bei einer Standheizung auf die Kapazit?t der Batterie ankommt und auf sonst nichts. Also je mehr Kapazit?t, desto l?nger l?uft die Standheizung.
Allerdings bleibt ein Problem: Die Batterie mu? w?rend der Fahrt auch wieder vollst?ndig geladen werden. Ist die Fahrzeit daf?r zu kurz, hilft auch die dickste Batterie nichts. Irgendwann macht dann auch diese schlapp.
Ich habe mit meiner Standheizung ?brigens das gleiche Problem.
Jetzt werde ich mir eine Solarzelle auf die Ladefl?che klatschen. Das soll mir zus?tzlich Saft in die Autobatterie liefern.
Gr??e,
Tom
19 Jahre 9 Monate her #34446 von Redneck
Redneck antwortete auf Neue Starterbatterie
Hallo Leute!
Wir haben in unserem Chevy auch eine Gelbatterie drin und eine Standheizung. Ich mu? sagen, das Fahrzeug wird meistens nur Kurzstrecken bewegt, au?er am Wochenende, und im Winter zwei Mal am Tag mit Standheizung gestartet. Bis jetzt keine Probleme, einmal hat er vorigen Winter mal geschw?chelt, als es so extrem kalt war, aber ?ber Nacht mal geladen, und es pa?t wieder.
Ich kann eine Gelbatterie nur empfehlen! Sie ist jetzt ?ber 4 Jahre drin, und der Truck startet immer noch zuverl?ssig! Allerdings ist es keine Optima, die war mir zu teuer. Aber man sieht, es gibt auch billigere, die sehr gut sind...
Gru?, J?rgen
19 Jahre 9 Monate her #34447 von idealist
@Vaddi!
An dem zur?ckgehen des Zeigers kannst Du erkennen, dass die Batterie voll geladen ist.
Ich habe ?brigens auch einen 95-er Akku drinnen und muss sagen, dass bei mir die Lichtmaschine es immer schafft, die voll zu laden.
Gru? Ren
