Klappern von Vorn
- niederbayernranger
- Platinum Mitglied
19 Jahre 7 Monate her #36855
von niederbayernranger
L200-Club? ja, natürlich!!
niederbayernranger antwortete auf Klappern von Vorn
Servus miteinander,
das Klappern vom Bereich der Vorderachse bzw. Vorderbau sind in aller Regel die Luftleitbleche bei den Bremsen da diese relativ d?nn ausgef?hrt sind im Gegensatz zu manch anderem am eL. Desweiteren k?nnte es auch der Unterfahrschutz bzw. dessen Besfestigung sein da der ja wenn er denn seiner Bestimmung zugef?hrt wird und nicht nur Show ist ziemlich das erste Teil ist das mit dem Gel?nde in Ber?hrung kommt. Sollte es mal unter der Pritsche klappern w?rd ich als erstes das W?rmeleitblech des Auspuffs begutachten, ist mit drei Schwei?punkten befestigt, die zwei vorderen rei?en bzw. rosten sehr gerne und schnell ab( bei mir waren sie nach 61.000km durch) und am dritten hinten bleibt dieses blode Blech dann h?ngen, h?rt sich bei Kopfsteinplaster an wie ein Leo II :lol:
Also einfach mal unters Auto steigen und an allem r?tteln was euch komisch vorkommt.
euer Ranger aus dem S?den....
- einfach Ingo
- Junior Mitglied
19 Jahre 7 Monate her #36867
von einfach Ingo
Kein Leben ohne B?lkstoff !!
einfach Ingo antwortete auf Klappern von Vorn
Hallo,hatte auch einmal ein nerviges klappern aus dem Vorderen Bereich.
Habe lange gesucht,bis ich es endlich gefunden hatte. Es war ein Blech im MOtorraum was links neben dem Motor sa?. Ich denke zur Hitzeabschiermung. Man konnte es etwa wegbiegen und siehe da, kein Klappern mehr. Ich wei? nicht ob es euch hilft aber manchmal sind ja auch kleine Tips was wert.
Bis denne...
Bis denne...
19 Jahre 6 Monate her #40993
von Gaser
G?nstiger mit Gas Spa? haben!
Gaser antwortete auf Klappern von Vorn
Hallo mal so an alle in die Runde,
hatte ebenfalls ein nerviges Klappern aus dem Vorderwagen.
Bei mir war es ein Scharnier der Motorhaube.
Erneuert und schon war Ruhe.
Lothar
Lothar
- Björn+Andrea
- Neues Mitglied
19 Jahre 6 Monate her #41155
von Björn+Andrea
Björn+Andrea antwortete auf Klappern von Vorn
Fahr doch R?ckwarts, dann klapperts hinten, weil ja hinten dann vorne ist.
Tschuldigung, war nur Spa?.
Gru? Bj?rn
Gru? Bj?rn
17 Jahre 4 Monate her #76060
von Alex86
Alex86 antwortete auf Klappern von Vorn
Hey Gemeinde
Nach Jahre langen Suchen hab ich neulich durch Zufall die Ursache gefunden.
Bei der einen Ölleitung die zum Ölkühler geht ist die halterung abgebrochen und die hat Feindkontakt mit dem Hitzeblech vom Turbo.
Mit nem Kabelstrabs fest gemacht und ruhe ist.
Gruß Alex
Gruß Alex
17 Jahre 4 Monate her #76089
von MUDRACER
Ich und mein Magnum
MUDRACER antwortete auf Klappern von Vorn
also meiner ist nun von seiner Stunde 0 an seit 9 Jahren und 285000km bei mir und ich kann euch sagen ,,was klappert ist noch dran,, in diesen Sinn
Gruß Micha ......der sich schon lange nicht mehr verrrückt macht bei jeden Geräusch was der L von sich gibt
Übrigens waren bei mir bei ca. 240000km sämtliche Vorderachsbuchsen ausgeschlagen.
Ich und mein Magnum
