Fahrradcomputer
22 Jahre 5 Monate her #3013 von OffRoad-Ranger
Fahrradcomputer wurde erstellt von OffRoad-Ranger
Ich habe mir einen Sigma BC1200 Fahrradcomputer als zus?tzlichen Wegz?hler eingebaut. Das Impulssignal hab ich vom Tacho abgenommen.
soweit sogut. Bis 80km/h funktioniert alles. Dar?ber steigt er aus. Nun meine Frage: Kann es sein da? der BC1200 nur eine zweistellige Anzeige hat?
Kann es sein da? der BC die hohe Frequenz vom Tacho nicht auswerten kann?
22 Jahre 5 Monate her #3020 von Ingo
Ingo antwortete auf Fahrradcomputer
Hi Werner,
frag mal deinen Fahrradh?ndler! :lol:
M?sste doch in der Bedienungsanleitung stehen bis wie weit der geht?
Die meisten setzen den Magneten an die Kardanwelle und daneben den Sensor.
Gru? Ingo
22 Jahre 5 Monate her #3031 von Nodi
Nodi antwortete auf Fahrradcomputer
Servus Werner,
das kann ich mir nicht vorstellen das er nur zweistellig ist, die meisten gehen bis 300km/h. Habe aber gerade mal nachgeschaut, der BC 1200 geht bis max. 199km/h. Ich glaube eher das er mit dem Signal nicht mehr zurecht kommt.
Gru? Dirk
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
22 Jahre 5 Monate her #3033 von OffRoad-Ranger
Hi Dirk
ich hab heute morgen auch schon so ?hnliche Gedanken gehabt.
Ich setze mal den Radumfang auf das Vierfache, dann mu? bei "langsamer" Geschwindigkeit die Anzeige auf das maximal M?gliche raufgehen. Dann werde ich mir was anderes mit dem Impulsgeber einfallen lassen. Ich wollte halt nicht schon wieder ein Kabel nach au?en f?hren.
22 Jahre 4 Monate her #3434 von eliminator0815
:oops: Ich frage schon wieder ganz bl?de: wozu braucht man einen Fahrradcomputer am L? Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
22 Jahre 4 Monate her #3437 von OffRoad-Ranger
@0815
man kann das Teil wie einen Bordcomputer nutzen (Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Wegstrecke etc.)
