33x9,5R15 auf L200
22 Jahre 5 Monate her #3245 von ELLI
33x9,5R15 auf L200 wurde erstellt von ELLI
Ich m?chte mir auf meine Orginal Alufelge 33x9,5R15 BF Goodrich All Terrain T/A KO ziehen lassen.
Mein L200 ist BJ 97 und ich habe jetzt gerade 31x10,5 R 15 MT?s drauf .
32x11,5R 15 sind nach mehreren anfraben beim T?V und Mitsubishi H?ndler gescheitert da f?r 32er mind 8" verlangt wird.
Hat jemand von euch 33er drauf und was habt ihr ?ndern m?ssen um eine Eintragung zu erreichen .
Die ?blichen vorraussetzungen sind klar Tacho?berpr?fung und freig?ngigkeit der Reifen mu? gew?hrt sein.
?ber Tipps w?rde ich mich freuen.
L 200- ein Laster sollte sich jeder g?nnen
22 Jahre 5 Monate her #3247 von Redneck
Redneck antwortete auf 33x9,5R15 auf L200
Hi!
Hab? zwar keine drauf, hab? aber an fr?heren Gel?ndewagen von 29"-36" so ziemlich alles gefahren, was der Reifenmarkt so hergibt...
Die 33x9,5" kannst Du bedenkenlos auf eine 7" Breite Felge montieren, das mu? Dir jeder eintragen. Wegen dem Abgasgutachten, dem Abrollumfang und sonstigen Auflagen bin ich mir nicht so sicher, ob das noch so problemlos geht - die Gesetze werden immer sch?rfer! :twisted:
Hast Du Fahrwerk oder Bodylift installiert? Sonst kriegst Du die nie in den Radkasten! Und ob ein L mit 99 PS 33er Schlappen noch zieht, also ich wei? ja nicht... Hatte mal auf einem 2,5 L Wrangler 33x12,5er drauf - sah b?rig aus, war aber an jedem Berg die gro?e Lachnummer :oops: Aber das mu? jeder selbst entscheiden, optisch sieht?s bestimmt super aus :!:
Gru?, Redneck
22 Jahre 5 Monate her #3250 von ELLI
ELLI antwortete auf 33x9,5R15 auf L200
Habe nichts dergleichen getan.
Aber die Drehst?be sind vorne schon hochgedreht weil ich hinten verst?rkte Blattfedern+AIRRanchos Stossd?mpfer habe.
22 Jahre 5 Monate her #3274 von Redneck
Hi!
Na, dann w?nsch? ich Dir schon mal viel Spa? beim Flexen! Anders bekommst Du die Gummi?s nie in den Radkasten, es sei denn, Du f?hrst nur noch geradeaus... :cry:
Gru?, Redneck
22 Jahre 5 Monate her #3275 von ELLI
Also laut dem Meister von Mitsubishi Brunkhorst soll das gehen ,die haben auch einen L200 umger?stet auf 33x10,5R15 ohne Flexen nur Drehst?be weiter vorgespannt und sonst nichts .
Ich vermute da Du 33X12,5 draufhast geht es nicht ohne Bodylift .
Anders gefragt wo scheuern die denn bei dir?????
Wenn ich die Reifen montiert habe werde ich dar?ber mal berichten ich hoffe ich schie? mir kein Eigentor :oops:
22 Jahre 5 Monate her #3295 von Redneck
Hi!
Ob Du 33x9,5, 33x10,5 oder 33x12,5 drauf hast, ist v?llig egal, die H?he ist immer 33", nur die Breite ?ndert sich! Der Abrollumfang bleibt immer der gleiche, da gibt?s nur minimale Distanzen zwischen den Herstellern.
Aber bei 33x9,5 gibt?s sowieso nicht recht viel Auswahl!
Ich hab? am L 265/70 R 16 drauf, das mit den 33ern war damals am Wrangler, auch auf einem Landcruiser hatte ich die schon mal. Bei beiden Fahrzeugen war aber ein Fahrwerk und ein Bodylift installiert. Beim L ist der vordere Radkasten sowieso schon ziemlich eng, bei mir haben die 265er schon geschliffen, als ich Distanzscheiben montiert hab!
Ich w?rde mir das von deiner Werkstatt schriftlich geben lassen, da? die da ohne Umbauten drauf passen (was ich pers?nlich nie und nimmer glaube!!! :cry: ). Sonst kaufst Du die Reifen, die ja auch nicht zu den Sonderangeboten geh?ren, da ziemlich selten, und danach kratzt und schleift dann alles und du kriegst das nicht durch den T?V! Wenn Du dann doch noch einen Bodylift brauchst, kommt da schnell ne Menge Kohle zusammen! :!:
Kannst ja mal dr?ber berichten, wenn sie drauf sind, w?rde mich schon interessieren!
Gru?. Redneck (der dich nicht verunsichern will) :lol:
