- Dank erhalten: 15
Singen aus dem Antriebsstrang
- Pritschenschinder
- Elite Mitglied
19 Jahre 6 Monate her #40044
von Pritschenschinder
Singen aus dem Antriebsstrang wurde erstellt von Pritschenschinder
Hallo
War die letzten Tage mal wieder in den Dolomiten beim Schifahren. Auf der Fahrt hab ich feststellen m?ssen, da? bei ca. 100 km/h so beim Gaswegnehmen ein nerviges Singen aus dem Antriebsstrang zu h?ren ist. Das kommt auch vor, wenn man gleichm??ig dahinf?hrt und der Wagen leicht schiebt.
Kommt das von einem schlechten Lager, irgendwo zuviel Spiel???
Wielange habt Ihr denn den ersten T?V-Zyklus bekommen, auch nur 2 Jahre oder 3 Jaher wie bei normalen PKW. Ich fahr jetzt schon 4 Monate mit abgelaufenen T?V rum, da die Plakette nur auf 2 Jahre ab Erstzulassung gilt. Nichtmal beim Kundendienst vor 3 Wochen wurde da von der Werkstatt drauf geachtet.
Na hoffentlich wurden da gestern bei der Heimfahrt an der Brennermautstation in Sch?nberg keine Kontrollen gemacht. Da stand ein Kerl mit Laptop hinter dem Mauth?uschen und hat ziemlich genau auf das Nummernschild gesehen und was in seinem Laptop eingetippt.
Wei? jemand, was die Typen da kontrollieren???
- Magirusfan68
- Neues Mitglied
19 Jahre 6 Monate her #40049
von Magirusfan68
Magirusfan68 antwortete auf Singen aus dem Antriebsstrang
hatte das mal bei einem Nissan Pickup. Erst war es das Mittellager - HD-Scheibe war etwas defekt. dann war es ein kleines Lager im Getriebe. Das Singen trat nur in einem bestimmten Gang auf.
Gru? Lars
Gru? Lars
19 Jahre 6 Monate her #40068
OffRoad-Ranger antwortete auf Singen aus dem Antriebsstrang
Servus Bernie,
ein etwas lauteres Ger?usch beim Lastwechsel kommt bei meinem eL auch aus dem hinteren Bereich. K?nnte von Lagern oder Differential kommen, wei? auch nicht genau.
?si?s tschecken keinen T?V, die suchen nur in ihrer Verkehrss?nderkartei nach Park- Geschwindikkeitss?nder etc.
Wer bei Erstzulassung als PKW angemeldet hat = 3 Jahre
LKW = 2 Jahre T?V :oops:
Werner
Werner
- Roland 200
- Platinum Mitglied
19 Jahre 6 Monate her #40069
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Singen aus dem Antriebsstrang
fahrzeuge ?ber 3,5t nicht sogar 1 jahr ?
weis nicht genau berichtigt mich bitte :oops:
