Startprobleme
19 Jahre 5 Monate her #42288
von Chriss
Startprobleme wurde erstellt von Chriss
Hallo, vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Ich habe etwa seit 4 Wochen folgendes problem:
Beim Starten oder sch?n beim Vorgl?hen,Schaltet die gesammte Elektrik ab.(keine Beleuchtung geht mehr, und die Uhr ist auf Null gestellt).
Zuerst dachte ich an einer Defekten Sichrung, aber fehlanzeige um so erstaunter war ich als der Wagen nach ca. 30Min. ansprang als ob nie etwas gewesen w?re.
Das problem tritt nun ab und zu auf ( mal 2. am Tag, dann wieder eine Woche nicht usw.)
Meine Batterie ist 3 Jahre alt und noch die orginale, mit "blauen" Kontollauge f?r OK.
Warscheinlich werde ich die Tage mal die Batterie ?berpr?fen lassen.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
19 Jahre 5 Monate her #42292
OffRoad-Ranger antwortete auf Startprobleme
Servus Chriss,
evtl liegt es an oxidierten Batteriepolen. Schraube mal deine Anschl?sse ab und mach mit einer Drahtb?rste die Pole der Batterie plank, dann noch mit einem Schaber (oder gro?em Schraubenzieher) die Anschlu?klemmen innen reinigen, danach alles festschrauben und mit Polfett bestreichen.
Bei mir ging auch mal die "Batterie aus", mitten auf der Stra?e, als ich einen mit meiner Winde bergen wollte :oops: , es stellten sich ?bergangswiderst?nde der Pole heraus.
Werner
Werner
19 Jahre 5 Monate her #42294
von Holger4x4
Gruß, Holger
Holger4x4 antwortete auf Startprobleme
Das w?rd ich auch vermuten, oder einfach eine loose Batterieklemme. Das hatte ich mal nach einer Inspection, hatten 'se wohl vergessen fest zu schrauben.
Gruß, Holger
19 Jahre 5 Monate her #42320
Redneck antwortete auf Startprobleme
Hi!
Genauso war?s am Sonntag bei einem Bekannten aus unserem Club. Sein L 200 stand nur zwei Minuten, danach war alles tot. Wir haben ihn extra zur Werkstatt geschleppt. Es lag auch an einem Batteriepol! Seitdem l?uft er wieder...
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
19 Jahre 5 Monate her #42326
von kicki
kicki antwortete auf Startprobleme
Zuf?lle gibts, gleiches Problem hatte ich vor ca 3 Wochen auch. :shock:
lag auch an einer lockeren Batterieklemme.
19 Jahre 5 Monate her #43646
von Chriss
Chriss antwortete auf Startprobleme
Hallo Danke f?r eure Hilfe
Hatte an alles m?gliche schon gedacht aber es waren anscheinend wirklich nur die Pole, obwohl die noch gut aus sahen.
Aber seit ca. Wochen keine Probleme mehr
