10x15 und 31er/33er
19 Jahre 5 Monate her #43017 von Karscht
Karscht antwortete auf 10x15 und 31er/33er
du kannst mit der 10x15 Felge auch 31x10.5 r15 fahren. die Reifengr??e ist im Gutachten aufgef?hrt.
Gru? Karsten
guggst du hier
  • Meisterkoch1971
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 5 Monate her #43027 von Meisterkoch1971
Meisterkoch1971 antwortete auf 10x15 und 31er/33er
Hey Karscht !
Mir gehts drum, ob ich auch 31x11.5x15 auf der 10x15 Felge fahren darf und ob ich daf?r eine Ver?nderung am Auto brauche, also H?herlegung, oder passen 11.5x15 auch unter den Serien-L ?
Gruss
Rolf
19 Jahre 5 Monate her #43074 von MUDRACER
MUDRACER antwortete auf 10x15 und 31er/33er
Hallo Rolf,
ich wei? nicht ob es dir weiterhilft aber ich habe Mangels Chromstahlfelgen 8x15. In dem Gutachten der Felgen sind neben 31x10,5x15 auch 31x11,5x15 zugelassen ohne Auflagen. Also ganz normal montieren und fertsch. Wie das bei 10x15er Felgen ist wei? ich nicht.
Gru? Micha
Ich und mein Magnum
19 Jahre 5 Monate her #43076 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf 10x15 und 31er/33er
Also ich hab noch keinen 31x10,5 Reifen gefunden, der f?r ne 10" Felge freigegeben ist.
Mindestbreite war immer 11,5.
Bei der Abnahme der Felgen-Reifenkombination wollte der T?Vtler auch eine Bescheinigung des Reifenherstellers ?ber Zul?ssigkeit auf 10x15 Felge von mir.
Auf jeden Fall wirst du die Radhausecken bissl eink?rzen m?ssen.
Und Drehst?be etwas anziehen!
Gru? Frank
Garderobe für das Grobe
19 Jahre 5 Monate her #43120 von Der Schwarze
Hallo ,
also ich hatte damals auf meinem Nissan MD 21 problemlos 31x10,5 auf 10x15 Felgen eingetragen bekommen. Nat?rlich auch an den Drehst?ben drehen und etwas Plastik beiseite schieben.
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
19 Jahre 5 Monate her #43398 von Redneck
Redneck antwortete auf 10x15 und 31er/33er
Servus!
Hab den Thread gerade erst gelesen... :oops:
31 x 11,5" - Reifen sind genauso hoch wie 31 x 10,5er, aber eben nur 1 Zoll breiter (2,54 cm). Das wird Dir auf einer 10" breiten Felge jeder eintragen, noch eher als 10,5er, die fast ein bi?chen zu schmal sind f?r so eine breite Felge. Aber auch das geht, ich hatte auf meinem Nissan Pickup am Anfang auch 31 x 10,5 R 15 auf 10 x 15" Felgen, bevor ich dann 32 x 11,5" montiert habe, f?r die aber eine H?herlegung erforderlich war, da sie ja ein Zoll breiter und ein Zoll h?her waren!
Wichtig ist die Einpre?tiefe der 10" Felge, denn wenn sie zu negativ ist (z.B. -38 oder so), dann kann es eng werden in den Radh?usern, nicht in der H?he, aber in der Breite. Vor allem, wenn vielleicht noch Spurverbreiterungen montiert sind...
Hinten wird Dir die Freig?ngigkeit im Radkasten locker ausreichen, nur vorne kann es evtl. sein, da? Du die Drehst?be ein paar Zentimeter anziehen mu?t oder ggf. etwas am Radhaus flexen mu?t (aber nicht viel).
Ist der Reifen ausreichend abgedeckt, wobei die Reifenflanke schon ?ber die Verbreiterung schauen darf, nur das Profil nicht, dann steht einer Eintragung sicherlich nichts im Wege! :D
Von der Optik her wird das sicherlich genial aussehen, da ja schon die Felge 3 " breiter ist, und noch dazu der Reifen 1"! Ich hab nur eine 1" breitere Felge drauf (8x16"), und sogar da merkt man den Unterschied zur Serienfelge!
Viel Gl?ck, J?rgen
