Motorkontroll-Leuchte brennt, Motor zieht nicht mehr richtig
19 Jahre 4 Monate her #45728 von Pritschenschinder
Hallo zusammen
Heute morgen den L200 Bj. 2004, Km 31000 gestartet, nach ca. 200 m brennt die Motorkotrolleuchte und der Motor zieht nicht mehr richtig.
Kein ?l oder K?hlfl?ssigkeit unterm Wagen, auch keine Mardersch?den erkennbar.
Was kann das sein? Wo hat der L200 eigentlich einen Diagnosestecker???
Sch?nen Sonntag
19 Jahre 4 Monate her #45730 von Roland 200
ja jetzt l?uft er nur noch auf dem notprogramm ich tippe trotzdem mal auf maderschaden der irgent ein kabel gelocht hat was du nicht siehst
19 Jahre 4 Monate her #45732 von Booner
Hei,
oder es ist das Standard-Motorwarnleuchten-Problem des L200?
Mit der Forensuche findest Du dazu massenweise Beitr?ge mit Erkl?rungen...
Wenn nach 1-2min abgestelltem Motor die Warnleuchte nicht mehr mit angeht, deutet das sehr stark darauf hin.
Gr??e,
Tom
PS: Der Diag-Stecker sitzt im Fahrerfu?raum an der linken Seite...
19 Jahre 4 Monate her #45735 von OffRoad-Ranger
wenn die Lampe nach einem Neustart des Motors immer wieder aufleuchtet, dann ist vermutlich ein Schlauch ab. Schau mal im Bereichzwischen Ladeluftk?hler und Ventildeckel im hinteren Bereich, da sind mehrere Schl?uchlein, da ist bei mit auch mal ein Druckschlauch abgesprungen, Denn die haben keine Schelle drauf.
Werner
...der auf einen Bericht wartet.
  • wolfmen
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 4 Monate her #45746 von wolfmen
Also bei mir lags am Chiptuning ,als wir den abgeklemmt haben ,ging er wieder . Der Diagnosestecker ist bei mir rechts unter dem Lenkrad.
Gru? Mario
19 Jahre 4 Monate her #45750 von Booner
wolfmen schrieb: Der Diagnosestecker ist bei mir rechts unter dem Lenkrad.
Hei,
bist Du Dir da sicher?
Bei meinem L ist er links unterm Lenkrad. Weit unterm Lenkrad!
Eigentlich knapp ?berm Sicherungskasten...
Gr??e,
Tom
