Zentrale Verschlußschraube
- Steppenwolf
- Platinum Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #46953
von Steppenwolf
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
Zentrale Verschlußschraube wurde erstellt von Steppenwolf
Hi Leute
ich hatte in den letzten paar Monaten das Problem, das mein L nicht mehr so richtig anzog aber nur wenn man längere Strecken gefahren ist. Bei kürzeren Strecken hat man es nicht bemerkt. Die Temperaturen im Winter trugen auch dazu bei das man es nicht so direkt wahr nahm.
Naja kann man mit leben dachte ich.
Jetzt wo die Temperaturen drausen stiegen, bemerkte ich das der L an Bergen wo ich im 5.Gang noch beschleunigen konnte, mich im 4. Gang regelrecht hoch quälen mußte.
Zu allem Übel kommt noch hin zu, das der L sehr schlecht ansprang. Aber wirklich so richtig schlecht, das es mir schon Peinlich war wenn jemand in der nähe stand und ich mußte ihn anlassen
So und nun zu Lösung des ganzen Kaos
Es war die Zentrale Verschlußschraube die sich gelöhst hatte. Warum auch immer.
Nun ist er wider ganz der Alte
Hier noch ein Bild was von der Fahrerseite aufgenommen wurden ist wenn man am Kotflügel steht und in den Motorraum schaut
Ich hoffe man kann den roten Pfeil sehen. Der obere Pfeil zeigt direkt drauf
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
19 Jahre 3 Monate her #47009
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Zentrale Verschlußschraube
Guter Tip, wenn der L mal abstirbt sollte man dort nachsehen. Ich gucke nachher gleich mal nach, ob bei meiner Kiste die Schraube richtig fest ist. Ich habe zwar in dem Sinne keinen Leistungsverlust, aber es schadet ja nicht, wenn man die Sache im Auge behält.
19 Jahre 3 Monate her #47025
von Vaddi
@Steppenwolf
Eh, welches Baujahr is deiner? Bei meinem Bock (99PS) sieht dat anners aus als auf deinem Bild. Ick hab soeine Schraube gar nich gesehen. *grübel* :k_s_cry
- Steppenwolf
- Platinum Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #47026
von Steppenwolf
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
Steppenwolf antwortete auf Zentrale Verschlußschraube
@Vaddi
meiner ist Bj. 2002 (116PS)
Aber verfolg doch mal die Spritleitung die vom Dieselfilter weiter richtung Motor geht
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
- sixpack_driver
- Elite Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #47052
von sixpack_driver
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
sixpack_driver antwortete auf Zentrale Verschlußschraube
Klar, dann wird er bei lockerer Schraube Luft ziehen und die Power geht ihm aus ..
Guter Tipp!
Nachdem ich den neuen ZK hab draufmachen lassen dürfen zieht der Kahn beim Anfahren nämlich nicht mehr richtig. Mitsu-Werkstatt will Montag einen Schreiber dranhängen und die erfassten Daten an die Zentrale senden.
Hmmm....
Guter Tipp!
Hmmm....
Kawasaki z1300
19 Jahre 3 Monate her #47073
von Vaddi
@Steppenwolf
Öh, muschi mal nachgucken gehn. *Taschenlampesuch* :k_x1
