Innenraumfilter (Climatronic)
19 Jahre 3 Monate her #47211 von Ponsse
Hallo Leute,
ich habe letzte Tage ein Bericht im Fernsehen über Klimaanlagen gesehen, wie sie richtig gewartet werden. Naja, jedenfalls war es dort so das sie verschiedene autos zum Klima-Check mit diversen selbstversteckten Fehlern zu diversen Autofirmen (u.a. ATU u. PitStop) schickten. Dort wurde meist nur Kühlflüssigkeit und Desinfektion gemacht, aber meist nie einen Pollenfiltertausch.
So jetzt komm ich zur meiner Frage, wo liegt genau dieser beim L200. Habe nämlich vorletzte woche, da es ja so warm war, einen Check bei Pitstop machen lassen, und nach anschauen der Sendung, habe ich dort noch mal nachgefragt ob sie den getauscht hätten, haben sie aber nicht.
Also wo liegt der Innenraumfilter (Climatroic) beim L200? Kann man den selbst tauschen?
danke im vorraus
19 Jahre 3 Monate her #47230 von Vaddi
Hi!
Welches Modell meinst du denn? Meiner wird kaum einen Pollenfilter haben, denke ich. Im Baujahr 2001 gab's wohl noch keine Pollen, zumindest nicht bei Mitsubishi... :k_green10
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
19 Jahre 3 Monate her #47231 von ChrisK
Hast du das neue Modell, weiß ich es nicht.
Hast du noch das Alte Modell, gibt es serienmäßig keinen, kann aber nachgerüstet sein.
Dann sitzt er an der Trennwand vom Motor- und Innenraum auf der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen.
Hast du eine Standheizung drin, hast du keinen Filter, den diese würde den Filter verdecken und einen Austausch unmöglich machen.
Gruss Chris
