Drehzahlmesser spinnt
22 Jahre 4 Monate her #3850 von DirkT
Drehzahlmesser spinnt wurde erstellt von DirkT
wei? jemand, von wo der Drehzahlmesser sein Signal bekommt. Ich habe einen CC Bj.98/74kw, Motortyp 4D56, also der ganz normale Diesel. Der Drehzahlmesser funktioniert nur noch bei h?heren Drehzahlen, wobei er ziemlich stark schwingt. Den Instrumententr?ger hab' ich schon ausgebaut und die Kabel/Stecker ?berpr?ft. Hat aber nix gebracht. Jetzt vermute ich, da? der Geber ein Kontaktproblem hat. Wer kennt sich aus ?
Ach, und noch 'ne Frage:
Wo kann man die Einschaltdauer der K?lteanlage einstellen. Die ausstr?mende Luft ist nicht kalt genug. Es handelt sich, wie gesagt, um die ungeregelte K?lteanlage und nicht um die Klimaanlage.
viele Gr??e
Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
22 Jahre 3 Monate her #3873 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Drehzahlmesser spinnt
Laut Verdrahtungsanleitung m?sste der Stecker irgendwo unter dem Ladeluftk?hler versteckt sein und an den Motor gehen.
Es ist ein ovaler, zweipoliger Stecker. Von diesem gehen ein wei?es und ein Schwarzes kabel ab. Das Schwarze Kabel geht an Masse.
Und irgendwo an diesem Kabel gibt es dann einen weiteren Stecker, der 6polig ist und von wo aus das Kabel wei?/Rot ist.
Ich vermute, dass der Sensor in der N?he der Schwungscheibe sitzt ;-)
Gruss Chris
22 Jahre 3 Monate her #3878 von DirkT
DirkT antwortete auf Drehzahlmesser spinnt
Hallo Chris,
danke f?r die Antwort. Werde dann mal unter die Haube kriechen.
Gru? Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
