Kontroll Lampen glimmen leicht
  • Ratz66
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #47714 von Ratz66
Kontroll Lampen glimmen leicht wurde erstellt von Ratz66
Hallo Leute!!
Bin neu hier in dem Forum!
Fahre einen L200-Bj. 1994 KT34.
Seit zwei Tagen habe ich ein Problem.
Nach dem Starten des Motors glimmen die Batterie und Dieselfilter
Kontroll Lampen.Sie gehen einfach nicht mehr ganz aus.
Woran kann das liegen?
Bin für jede hilfe dankbar!
liebe Grüße Ratz66!!!
19 Jahre 3 Monate her #47715 von Luki
schau doc mal da, vielleicht hilft´s: www.pickup-wohnkabinen-forum.de/ ... ight=lampe
Luki
19 Jahre 3 Monate her #47731 von Booner
Hei,
solange Du nichts verändert hast, hilft Dir der obige Link warscheinlich nicht viel.
Bei mir trat dieses Problem vor ein paar Wochen ebenfalls auf.
Ein paar Tage drauf bin ich mit leerer Batterie stehen geblieben.
Also prüfe doch gleich mal die Spannung der Batterie (sollte so zwischen 12,3V und 13V liegen).
Evtl. gleich nachladen, denn ein tiefes Entladen schadet einer Autobatterie erheblich.
Ursache war bei mir eine Schlammpackung für die Lima in Langenaltheim.
Dadurch hingen die Kohlen fest und die Ladung der Batterie funktionierte nicht mehr. Bei dem Alter von Deinem L kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Kohlen einfach am Ende sind. Dann dürfte auch genau dieses Phänomen auftreten.
Leider kann kaum noch einer eine Lichtmaschine instand setzen.
Kohlen kann man beim Mitsu-Händler für 15 Euro das Stück :shock: kaufen.
Ausgebaut wird die Lima einfach, indem man das rechte Vorderrad abnimmt, einen Teil des Spritzschutzes wegbaut/klappt und dann die Lima los schraubt. (Vorher unbedingt die Batterie abklemmen, sonst hat man lustiges Feuerwerk.)
So, ich hoffe, geholfen zu haben...
Schreib uns, wenn Du die Ursache herausgefunden hast!
Grüße,
Tom
19 Jahre 3 Monate her #47734 von Der Schwarze
ich würde auch mal die Kohlen abchecken. Hab die mal bei meiner ersten Suze gewechselt. Kostete damal 25 Mark und die waren ruckzuck umgesteckt ohne Limaausbau, das warn noch Zeiten.
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
19 Jahre 3 Monate her #47735 von BigMacDriver
Hi, könnte aber auch am Spannungsregler ( Ladekontrolschalter???) der LiMa liegen, hatte dieses Prob bei meinem K34T auch zweimal.
Beim ersetn mal hat der freundliche gleich die LiMa getauscht :evil: und beim zweiten hab hat mir eine markenoffene Werkstatt ne LiMa von nem Isuzu?? (weis nich mehr so genau) leider für teuer Geld :evil: :evil: umgebaut danach hatte ich aber Ruhe. :D
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
Ranger wildtrak X blue Edition 2019 3,2l Automatik sold
Ranger stormtrack 2,0Biturbo
19 Jahre 3 Monate her #47746 von Dirk
Booner schrieb: .....Leider kann kaum noch einer eine Lichtmaschine instand setzen.
beim Boschdienst kosten sie 5 Euro irgendwas. (2 Stück!)
Einfach die Alten ausbauen, und dort zeigen. Die suchen dann etwas passendes.
Meine waren etwa einen halben cm. zu lang, konnten aber sehr gut abgesägt und geschliffen werden. Die optimale Passform werden sie dann einige Kilometer später gehabt haben. :wink:
Auswechseln ist kein Problem, das habe sogar ich mit 2 Linken Händen geschafft.
Dirk
