schwarzer Qualm bei Volllast
19 Jahre 3 Monate her #48083
von SangSom
schwarzer Qualm bei Volllast wurde erstellt von SangSom
mein L Bj. Ende 99 qualmt schwarz unter Volllast.
Bei Teillast auch, aber halt nicht so doll.
In der Stadt halten die nachfolgenden Fahrzeuge schon Abstand,
also gehe ich mal davon aus, das es die Anderen auch sehen und riechen.
Die Innereien vom Motor sind alle neu oder überholt, also muß das Problem außerhalb liegen.
Meine Vermutung liegt beim Turbo, der könnte undicht sein und Öl in das Luftsystem bringen, der Schlauch zum Ladeluftkühler ist für meine Begriffe zu ölig, deswegen meine Vermutung mit dem Turbo.
Die Überarbeitung des Turbos ist aber recht kostspielig, und wenn es das dann nicht war kann ich mich weiter ärgern.
Deshalb bitte ich um Eure guten Ideen, was es sein könnte!
Adressen für Turboladerinstandsetzungen
Motair® Turbolader GmbH, D-50769 Köln, www.motair.de
Jastram GmbH & Co KG, D-21033 Hamburg, www.jastram-turbo.de
Olli
Olli
19 Jahre 3 Monate her #48085
von CowboyK30
CowboyK30 antwortete auf schwarzer Qualm bei Volllast
Von anderen Fahrzeugen her weiss ich das immer Öl im Ladeluftschlauch ist.
Wenn der Öl verbrennen würde müsste er blau/grau qualmen.
Denke mal nicht das es der Turbo ist.
Ich tippe mal auf falschen Förderbeginn der Einspritzpumpe,zusitzender Luftfilter oder defekter Luftmassen/Luftmengenmesser.Falls er sowas hat.
19 Jahre 3 Monate her #48090
von SangSom
SangSom antwortete auf schwarzer Qualm bei Volllast
Hm, der Luftfilter wäre natürlich absolut OBERPEINLICH.
Danke Cowboy
Olli
Danke Cowboy
Olli
19 Jahre 3 Monate her #48174
von Slogger
L200-Club, klar doch!
Slogger antwortete auf schwarzer Qualm bei Volllast
Hallo olli,
Die naechste Frage ist ob du einen Leistungschip verbaut hast. Wenn ja ist dieser zu hoch eingestellt, hatte ich auch. Solltest du keinen Chip haben kann das Problem nur in der Verbrennung liegen was CowboyK30 passend beschrieben hat. Also ab zum Boschdienst wenn es der Luftfilter nicht ist.
Gruss Olaf
Gruss Olaf
- Leo.Mueller
- Junior Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #49819
von Leo.Mueller
Leo.Mueller antwortete auf schwarzer Qualm bei Volllast
Da gibt es aber auch die folgende Variante.:
Der im Tank befindliche Sieb ist verstopft dann kommt es ebenfalls zu rauch bildung und zwar immer wenn du richtig drauf trittst, er bekommt dann zu wenig Suppe überhitzt und verbrennt die Ablagerungen.
Hatte ich auch schon, habe das Sieb ausgebaut und direkt nach dem Tank ein Externes das sich auswaschen lässt verbaut.
19 Jahre 1 Monat her #50058
von DUCman
DUCman antwortete auf schwarzer Qualm bei Volllast
Moin Moin!
Hab änliches Problem...
Wo sitz denn das Sieb?
gruß Ernie
:gruß Ernie
