Bjerg Cap/ D?mpfer/ Heckklappenentriegelung
22 Jahre 3 Monate her #3971 von Ralu
Hallo Zusammen,
habe meinen L mit einem montierten Bjerg Cap gekauft.
Auf dieses Bjerg Cap ist nun aus Siebdruckplatten eine Hundebox gekommen.
Auf Grund des Gewichtes der Box sind die Gasd?mpfer ( 400 N) nicht mehr in der Lage den Deckel vern?nftig zu ?ffnen.
Habe gelesen, dass es st?rkere D?mpfer mit 700 N gibt.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Nun tritt in Kombination ein weiteres Problem mit der Heckklappenentriegelung auf.
Jedesmal wenn ich die Heckklappe ?ffnen will, muss ich zun?chst den Deckel mit der Box liften um die Verriegelung des Cabs zu l?sen.
F?r meine Frau nicht h?ndelbar.
Habt Ihr eine Idee???
Tsch??
Ralu
22 Jahre 3 Monate her #3972 von Ingo
Hi Ralu,
kenne die genaue Befestigung des Bjerg Cabs nicht, aber vielleicht kann man an den Befestigungen bei der Heckklappe etwas unterlegen damit es ein paar Milimeter h?her kommt?
Was mich allerdings interessiert, wo bekommt man g?nstig solche Gasd?mpfer? H?tte eventuell Interesse an deinen alten, falls du die ersetzen solltest! M?sste aber dann in den n?chsten zwei Wochen geschehen.
Gru? Ingo
22 Jahre 3 Monate her #3974 von eliminator0815
Hallo Ralu,
das Problem mit dem ?ffnen der Klappe hatte ich auch. Allerdings hatte ich irgendwie den Eindruck, da? die Einstellung nicht so ganz in Ordnung war. Die Klappe war fast nur mit Gewalt zu schlie?en, sie mu?te regelrecht zugeknallt werden. Dadurch sind die Niete des Sperrbolzens an der Heckklappe abgebrochen und seitdem geht alles wunderbar einfach. Der Nachteil: ich kann die Bjerg Cap nicht mehr abschlie?en. Ich wollte das auch schon l?ngst reparieren, aber um ehrlich zu sein: :oops: die Bequemlichkeit hatte bisher die Oberhand :oops: . Aber irgendwann kommt das in Ordnung!
Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
22 Jahre 3 Monate her #3984 von Ralu
@ Ingo: Genau das ist das Problem, m?chte die D?mpfer ersetzen,
habe jedoch keine Ahnung wo ich st?rkere bekommen kann.
@ Micha: Welcher Sperrbolzen ist abgebrochen? Wenn das Cap aufliegt und die Heckklappe ge?ffnet ist und ich versuche die Klappe zu schlie?en, komme ich maximal bis zur Dichtung, danach dr?ckt der Bolzen zur Verriegelung des Caps gegen das Schlo? welches unter dem Cap montiert ist .
Tsch?? Ralf
22 Jahre 3 Monate her #3987 von uhoff
Hallo zusammen!
Wenn Ihr mit D?mpfern einfache Haubend?mpfer meint, habe ich vielleicht einen Tip f?r Euch:
Schaut mal bei www.elferteile.de vorbei Einfach bei Schnellsuche "Haubend?mpfer" eingeben. Sind zwar Ersatzteile f?r'n Porsche 911, aber gibt's als 400 und 600 Newton f?r 14,40 € das St?ck. Vielleicht passen die auch bei Euch!?
Sch?ne Gr??e,
Uli
22 Jahre 3 Monate her #4025 von Pete
Hi Ralu,
wenn es g?nstig sein soll, w?rde ich mal beim Schrotth?ndler nach den D?mpfern f?r die Heckklappe eines VW-Busses oder dergl. suchen.
Nach meiner Erfahrung haben die recht ordentliche "Kraft". Du kannst nat. auch neue bei VW bestellen :lol:
hth
Pete
