Flattern nach OME-Einbau
19 Jahre 1 Monat her #50730
von AmSport
...ich bin wieder da
Flattern nach OME-Einbau wurde erstellt von AmSport
letztes Wochenende habe ich mir mein OME-Fahrwerk eingebaut...
Seitdem habe ich ein Flattern in der Lenkung, als ob die Räder schlecht gewuchtet wären.
Räder sind neu gewuchtet, aber das Flattern ist noch da.
Hat jemand eine Idee?
Wie weit werden die Muttern der vorderen Stoßdämpfer angezogen? Fest oder nur bis die Gummipuffer nicht mehr wackeln können?
19 Jahre 1 Monat her #50740
von mkone
mkone antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
Hallo AmSport!
Hab zwar keine Erfahrung mit diesem Fahrwerk, aber wenn die Reifen wirklich gut ausgewuchtet sind kann es nur daran liegen, dass irgendwo was zu locker ist. Würd einfach nochmal ALLE Schrauben nachkontrollieren die du "angefasst" hast.
Bzw. hat sich da auch was an der Höhe verändert?
Wenn ja, würd ich auf jeden Fall die Spureinstellung kontrollieren lassen.
Wenn die weit daneben ist verspannt sich der Reifen während der Fahrt. Das kann auch zu Vibrationen führen.
Ciao, Mike
Ciao, Mike
19 Jahre 1 Monat her #50751
von AmSport
AmSport antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
Hi Mike,
wie gesagt, die Reifen sind neu gewuchtet und wegen der Änderung der Höhe habe ich auch gleich die Achse vermessen lassen. Schrauben sind fest. Das ist ja mein Problem, alles was logisch wäre kann ich ausschliessen. Ich denke ich baue alles nochmal aus und fange von vorn an...
19 Jahre 1 Monat her #50753
von ELCH
ELCH antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
Hast du gleich die räder getausch. also hinten nach vorne . dann wäre es möglich das die räder nun schlagen . hast du vorher nicht gemerkt da die HA da tolleranter ist.
19 Jahre 1 Monat her #50758
von AmSport
Nein, habe die Reifen nicht von vorne nach hinten getauscht. Und wie gesagt, aufgrund des Flatterns habe ich die Räder ja neu wuchten lassen.Damit wäre es ja eh egal.
19 Jahre 1 Monat her #50763
von Pinsel
Pinsel antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
bei meinem L trat das Flattern der Räder nach einem Tausch der Vorderräder untereinander auf, also das linke nach rechts und das rechte nach links.
Zurückgetauscht war alles wieder ok.
Gruß Pinsel
Gruß Pinsel
