Neuling
- cicero2002
- Neues Mitglied
19 Jahre 3 Wochen her #50931
von cicero2002
Neuling wurde erstellt von cicero2002
Die frage betrifft einen L200, man. getriebe, Bauj.2003, magnum.
Haben diese fahrzeuge die möglichkeit das differential zu sperren (bei 4d oder bei 4L antrieb)?
Falls nicht - gibt es nachrüstsätze?
Vielen dank!
Vielen dank!
19 Jahre 3 Wochen her #50932
von Alex86
Hallo cicero
Willkommen im Forum.
Es gab meines Wissens den L mit diff. Sperre ab Werk(Irgentein Modell)
Die meisten wurden aber ohne ausgeliefert.
Ein Diff. Sperre bekommst du bei www.taubenreuther.de
Gruß Alex
Gruß Alex
19 Jahre 3 Wochen her #50933
von HOVIANER
Errare humanum est
Hallo Cicero,
L200 die ausserhalb von Deutschland ausgeliefert werden(z.B NL,A,)haben vielfach Differentialsperre für die Hinterachse serienmäßig.
In Deutschland findest du dieses Feature nur bei den Automaticmodellen.
Wie Alex schon schrieb,kann man eine Sperre aber nachrüsten lassen was aber nicht gerade ein Schnäppchen ist.
Siggi
Siggi
Errare humanum est
19 Jahre 3 Wochen her #50936
von mkone
Hallo!
Ich habe ebenfalls einen 03´er. Allerdings ein Österreichisches Modell.
Wennst eine Sperre hast ist der Schalter links hinterm Lenkrad (RD-Lock).
Diese geht aber nur auf die Hinterachse, und ist NUR in 4L IM STAND zuschaltbar.
Siehst an dem Lämpchen am Schalter, ob sie aktiv ist.
Dauer an=Gesperrt, wenn´s blinkt musst erst anfahren, damit sie reinhüpft.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
19 Jahre 3 Wochen her #50937
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Neuling
Hallo Mike,
bei mir ging die auch im 4H-Modus rein und ich konnte die während der Fahrt reinhauen.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
