Bremsenproblem ?
18 Jahre 10 Monate her #54035
von Arno
Bremsenproblem ? wurde erstellt von Arno
Hallo
Nach dem Tausch bzw. Erneuern von Bremsenteilen (inkl.Bremsflüssigkeit) an der HA ,bekomm Ich den hinteren Bremskreislauf nicht entlüftet .Hab Literweise Bremsflüssigkeit durchgejagt und es kommt immer wieder Luft.
Hat das Prob. schon jemand gehabt oder wer hat eine Idee?
Werkstatt meint das der Hauptbremszylinder defekt ist .
Gruß Arno
:Gruß Arno
- monstertreiber
- Neues Mitglied
18 Jahre 10 Monate her #54045
von monstertreiber
K60T Bj. 2003
monstertreiber antwortete auf Bremsenproblem ?
Hallo Arno,
Hauptbrmszyl. def. halt ich für unwarscheinlich. Du hast sicher darauf geachtet das Du beim pumpen keine neue luft rein bringst. Versuche es anders herum: Nimm eine saubere Ölspritzkanne und pumpe damit die Breflü durch den Entlüfternippel in Richtung Hauptbrmszyl.
Volker
PS: Vergessen, weil nicht dran gewöhnt: Da gibt es noch das Anti - Brems- System. Kann sein, das mein Tip dadurch verhindert wird.
Volker
K60T Bj. 2003
- Roland 200
- Platinum Mitglied
18 Jahre 10 Monate her #54050
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Bremsenproblem ?
das heißt AntiBlockierSystem :k_soccer3
und das funzt über nen eingenen sensor denke ich
gruß Roland
gruß Roland
18 Jahre 8 Monate her #56244
von Corrado
Corrado antwortete auf Bremsenproblem ?
Hi
es könnte auch die alb sein (Lastabhängige Bremsanlage)
Das heißt wenn du mehr geladen hast brauchst du mehr bremsdruck damit du nicht übers ziel hinausschießt
Wäre möglich das du dieses teil auch entlüften muss. Schau am besten mal nach ob die ALB entlüftungsnippel hat.
( Das teil sitzt direkt unter der Hinterachse)
18 Jahre 8 Monate her #56323
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Bremsenproblem ?
Als mein Kollege und ich bei meinem L die Bremsflüssigkeit gewechselt haben, gab's keinerlei Probleme. Ich saß oben in der Kiste und hab per Pedal gepumpt und er hat mit Flasche und Schlauch unten wegen Bläschen geguckt. Ich glaube auch nicht, dass er etwas anderes geöffnet hat, als die normalen Nippel zum entlüften.
18 Jahre 8 Monate her #56324
von Corrado
ja ist möglich dennoch kann in der alb luft sitzen
hatte das problem mal bei nem Mercedes pritschenwagen deshalb
war ja nur ein denkansporn
