Nebenger?usche hinten...?
22 Jahre 2 Monate her #4795 von Walt
Nebenger?usche hinten...? wurde erstellt von Walt
mein L 200 BJ 2000 macht seit einigen Monaten bei Lastwechsel regelm??ig knackende Nebenger?usche irgendwo hinten - kennt jemand das Problem? Blattfedern? Im stehenden Zustand ist nix zu finden.
Walter
22 Jahre 2 Monate her #4796 von eliminator0815
Hallo Walt, willkommen im Forum!
Bei meinem L wars der Endschalld?mpfer, der st?ndig knackende Ger?usche von sich gegeben hat. Hab ihn wieder ans Rohr angeschwei?t, seitdem ist Ruhe.
Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
  • RedScorpion4
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
22 Jahre 2 Monate her #4844 von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Nebenger?usche hinten...?
Zur Not auch mal das Mittellager anschauen, hatte bei mir auch immer ein Gef?hl und Ger?usch, als wenn ich die Kupplung fliegen lassen w?rde.
Gru? Manuel
22 Jahre 1 Monat her #4875 von Björn
Hallo
Bei mir reicht manchmal schon eine Kurve oder der kleine Bordstein, der 5cm im Garten rausguckt und schon sagt?s " knack" .
Mein Werkstattmeister sagte, da w?ren irgendwelche Abstandshalter oder so in den Blattfedern weggeflogen, w?re aber wohl nicht schlimm, geht auch so!
Von jemand anderem weiss ich, dass er das selbe Problem hatte.
Er hat sich einen Neuen oder Neue? reinbauen lassen.
viele Gr?sse ins tr?be Deutschland
bj?rn
Mitglied im L200-Club
22 Jahre 1 Monat her #4879 von BREITI
Tach, hier ist BREITI..
H?rt sich nach Deinen Blattfedern an.. Ist ein Typisches Problem bei den L?s.. Zwischen 2. und 3. Blatt gibt es so ein "klatschendes" Ger?usch bei Lastenwechsel und-oder bei N?sse, z.B. wenn Du vom Waschen kommst, oder es Regnet.. Warum genau das so ist kann ich Dir nicht beantworten, aber das es zu Beheben geht, weis ich sicher.. Am besten f?hrst Du mal in eine Werkstatt, die montieren Dir da Gummilappen zwischen die Bl?tter..
Bis dahin, BREITI 8)
Never Surrender
22 Jahre 1 Monat her #4882 von ChrisK
habe seit kurzen auch hinten ein Knackger?usch, allerdings nur bei Kurvenfahrt mit schnellen lenken.
Allerdings habe ich keine Serien- sondern OME-Federn drin.
Gruss Chris
