Neuer L200 mit Hardtop in Waschstrasse ?
18 Jahre 3 Monate her #64163 von Marcel
Hallo Leute,
ist schon jemand mit einem neuen L200 und Hardtop in die Waschstrasse gefahren ? Ist das möglich ???
Wenn nicht - was nehmt ihr zum Reinigen ??? Meiner ist ja schwarz (toll zum waschen aber ich wollte es ja so :wink: ) und überleg jetzt wie ich da so vorgehen kann. Waschstrasse oder Handwäsche usw.
18 Jahre 3 Monate her #64171 von HOVIANER
Hi Marcel,
Wenn schon Waschstrasse,dann aber eine ohne rotierende Bürsten denn die hinterlassen auf deinem schwarzen L bleibende Eindrücke :roll:
Die kannst du dann bei Sonnenschein besonders gut bewundern.
Siggi
Errare humanum est
18 Jahre 3 Monate her #64186 von Marcel
nein die wäre ohne bürsten nur mit textilstreifen - nennt man das wohl !!!
ist das ok ????
18 Jahre 3 Monate her #64188 von bluezook
Würde aber auf jeden Fall erst mit dem Betreiber sprechen. Der sollte eigentlich am Besten wissen ob das ok ist. Wenn du einfach so rein fährst und es gibt ein Problem, dann hast du zum Schluß die Ar...karte.
ANDY
18 Jahre 3 Monate her #64191 von Hartmut Bös
Hallo Hallo,
MIT Hardtop in die Waschanlage ist gar kein Problem
aber OHNE das macht die Oberseite der Ladebordwand kaputt.
Die Waschanlagen arbeiten nach dem Widerstandsprinzip , d.h. die Rolle (egal ob Bürste oder Textil) fährt so nahe dran bis die Rotation
durch den Widerstand gebremst wird => dann wird zum Drehen mehr Strom gebraucht und dann hört der Druck auf.
D.h. je größer die Fläche desto größer der Widerstand desto geringer der Druck.
=> Im Umkehrprinzip bedeutet das dass die schmale Oberkante der Ladebordwand so gut wie keinen Widerstand bietet => die Achse wird erst durch Berührung mit der Ladebordwand gebremst = Delle => aber nicht nur Eine sondern in gleichmäßigen Abständen immer wieder viele - eben bis hinten.
NEIN ich habe das nicht erlebt - ich hatte 1991 den Tankstellenbetreiber bei mir der damals die Anlage per Hand über die Ladefläche gesteuert hat. Ob das heute noch Möglich ist weiß ich nicht.
Was ich beschrieben habe stand letztes Jahr in einem Autotest und gewundert haben sich die Tester !! was für eine Fachkompetenz.
Ich bin mit meinem FORD RANGER mit Hardtop meistens in die Waschanlage gefahren aber auch von Hand gewaschen.
Meinen D - MAX OHNE Hardtop wasche ich nur von Hand
Ich hoffe ich konnte helfen
Hartmut
  • Abrax97
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
18 Jahre 3 Monate her #64245 von Abrax97
Hallo zusammen
wir hatten unseren eL jetzt zweimal in der Waschanlage mit Hardtop (style).
Wir werden das in zukunft unterlassen da die Striemen der Anlage auf dem Lack zu sehen waren ( im Sonnenlicht ) Ich denke wir weden das Fahrzeug demächst von Hand waschen.
Gruß Anke und Marcel
