pumpende Saug- oder Blasgeräusche
18 Jahre 4 Wochen her #66738
von Dirk
pumpende Saug- oder Blasgeräusche wurde erstellt von Dirk
seit einigen Tagen höre ich an meinem L andauernde Saug- oder eher noch Blasgeräusche.
Zu beschreiben ist das Geräusch am ehesten mit dem Geräusch einer Fahradluftpumpe.
Es ist drehzahlabhängig, im Leerlauf etwa 2x/ Sekunde, mit höherer Drehzahl öfter.
Vom Hören her würde ich auf den Ursprung unter der Motorhaube, Motor in Nähe Einspritzpumpe tippen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
-Ich weiß, schlecht beschrieben.... :oops:
Dirk
Dirk
18 Jahre 4 Wochen her #66754
von ranzen
ranzen antwortete auf pumpende Saug- oder Blasgeräusche
pumpende Saug- oder Blasgeräusche in der Nähe der Einspritzpumpe ? (Grööl)
Tut mir leid, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
Gruss ranzen
Gruss ranzen
18 Jahre 3 Wochen her #66841
von Dirk
Dirk antwortete auf pumpende Saug- oder Blasgeräusche
macht nix,
wenn es nicht so laut wäre dass man auf der Autobahn das Radio noch lauter drehen muss fände ich es auch lustig.
Leider geht das Geräusch aber nach 15 Minuten auf den Keks. Genau so, als ob man einen Fahrradreifen aufpumpt... :roll:
Dirk
...der bald mit Ohropax fährt
macht nix,
Dirk
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
18 Jahre 3 Wochen her #66842
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf pumpende Saug- oder Blasgeräusche
Hallo Dirk,
versuch doch mal, es einzugrenzen, also Haube auf und gescheit abhorchen. Und mal alle Schläuche checken, ob da nich was ab is. Schau Dir auch mal die Einspritzdüsen an, wenn da eine locker ist, können so ähnliche Geräusche entstehen.
18 Jahre 3 Wochen her #66844
von Dirk
die Düsen sitzen dicht. Die hatte ich am Freitag mit Lecksuchspray getestet.
Morgen nochmal die Schläuche vornehmen, ansonsten muss halt mal ein Fachmann nachsehen.
Dank Dir.
Dirk
Dank Dir.
Dirk
18 Jahre 3 Wochen her #66846
von mkone
mkone antwortete auf pumpende Saug- oder Blasgeräusche
Hi Dirk.
Meiner Erfahrung nach kommen solche Geräusche hauptsächlich von der Turbo-Verschlauchung (Druckseitig).
Ist zwar eher gängig, dass da ein durchgehendes Blasen auftritt, könnte aber durchaus sein, dass nur ein kleiner Riss vorliegt und bei ungünstigen Vibrationen kurz "verdrückt" wird.
Probier mal den Motor einfach im Standgas laufen zu lassen und jeden Schlauch den du siehst mal hin und her biegen. Vieleicht hörst dann, welcher bläst und wo genau.
Zur Not kannst die ja ne 2. Person suchen, die ein wenig Gas gibt.
Bie höheren Drehzahlen ist´s deutlicher zu hören, da der Turbo mehr Druck aufbaut.
Das kann fast nur vom Lufttrakt kommen, ich glaub nicht, dass Einspritzdüsen (Treibstoff) so laut werden kann :roll:
Gruß, Mike
Gruß, Mike
