- Dank erhalten: 101
Umbau von Idealist´s L200!!
17 Jahre 5 Monate her #75482
von idealist
idealist antwortete auf Umbau von Idealist´s L200!!
Jetzt wird er erst einmal erwachsen
17 Jahre 5 Monate her #75487
von idealist
Recht unspektakulär, so eine Sperre und noch simpler im Aufbau!
Aber wenn man die alleine einbauen will, brauch man doch mindestens eine Grube und anständiges Werkzeug. Die Schrauben sitzen so was von fest.
Gruß René
Gruß René
- Schattenburg
- Junior Mitglied
17 Jahre 5 Monate her #75489
von Schattenburg
Schattenburg antwortete auf Umbau von Idealist´s L200!!
selbstsperrend für hinten!?!? Und die 2te für vorne?
Was kostet soetwas und welcher Hersteller? Ich weß
bin halt chronisch Neugierig!
Gruss Frank
Gruss Frank
17 Jahre 5 Monate her #75490
von idealist
Sind beides Druckluftsperren von ARB, leider keine Selbstsperrenden. Den genauen Preis kannst Du auf Ihrere Internetseite erfahren. Ich glaube aber etwas um die 1100,-€. Ich habe die günstiger bekommen, weil ich das hier machen lassen habe und weil ich etwas Ärger wegen meinem Fahrwerk habe. Also noch einmal ein paar Prozente.
Gruß René
Gruß René
17 Jahre 5 Monate her #75496
von Hanjo
Best life is 4wheel-drive
Hanjo antwortete auf Umbau von Idealist´s L200!!
Hey René schaut echt super aus!!!
Ich hoffe du hast dann Ruhe mit deinem Fahrwerk!
Schöne Grüße Hanjo
Schöne Grüße Hanjo
17 Jahre 5 Monate her #75501
von idealist
Also die Vorderachse war schon eine Herausforderung. Da geht alleine nichts, ist alles sehr eng und verbaut.
Ist aber sonst recht einfach. Deckel ab vom Diff., Korb heraus nehmen, Lager abpressen.
Das neue Diff. nehmen, ein wenig komplettieren, die alten Lager wieder drauf, einbauen, Deckel drauf und fertig. Natürlich noch den Anschluß für die Luft bohren.
