allrad nur während des fahrens zuschaltbar
17 Jahre 11 Monate her - 17 Jahre 11 Monate her #68220 von christo
wer weiß wo mein marder diesmal zugebissen hat?
zuerst mochte er die unterdruckschläuch im rechten radkasten... das war ja noch einfach... da blinkte meine 4wd lampe non stop
etz blinkt sie bei zündung net mehr, wenn ich den allrad zuschalte blinkt sie und der allrad bleibt draußen...
wenn ich ihn wärend des fahrens zuschalte funzt es...
weiß jemand was da los ist?
Letzte Änderung: 17 Jahre 11 Monate her von christo.
17 Jahre 11 Monate her #68260 von OffRoad-Ranger
du brauchst Unterdruck um das vordere Diff einzukuppeln.
Des weiteren müssen die Klauen ineinanderrutschen, was unter Umständen im Stand nicht geht.
Nach meiner Meinung ist alles in Ordnung.
Werner
17 Jahre 11 Monate her #68275 von christo
hmm, vorher hatte das aber auch funktioniert.... wo wären denn noch unterdruckschläuche die ich vielleicht kontrollieren könnte??
17 Jahre 11 Monate her #68397 von mkone
Hi!
Ne, das ist wirklich in Ordnung so.
Wenn das früher im Stand immer gleich geleuchtet hat, hast du einfach nur "Glück" gehabt.
Das musst du dir einfach wie 2 Zahnräder vorstellen, die ineinander greifen und somit die Vorderräder mitnehmen.
Blinken bedeutet "Zahnrad will rein, kann aber nicht, weil Zahn auf Zahn steht" Wenn du dann anfährst dreht sich das eine und beim nächsten Freiraum flutschen sie dann zusammen.
Erst dann leuchtet die Lampe dauerhaft. (Bedeutet fix eingerastet)
Wenn du stehst kannst eben "Glück" haben, die Zahnräder stehen richtig und die Lampe leuchtet gleich. Oder eben Zahn auf Zahn und dann blinkt´s. Das entscheidet allein der Zufall.
Wenn die Unterdruckleitung was hätte würd der Allrad gar nicht mehr reingehen.
Gruß, Mike
17 Jahre 11 Monate her #68419 von christo
okay,
das hört sich logisch an...
schönen dank für die antworten :D
