!!! Turbo / Ladedruck !!!
17 Jahre 11 Monate her #68398
von bonjovi
!!! Turbo / Ladedruck !!! wurde erstellt von bonjovi
bin neu im Forum und brauche Eure Hilfe.
Problem: Mein L200 zieht nur noch bis ca. 2800 / 3000 Umdrehungen voll durch. Danach hat er keine Leistung mehr und will nicht wirklich höher drehen. Habe eine Ladedruckuhr zwischengeschaltet und mußte leider feststellen, daß der Druck bis auf 1,4 bar hochschnellt. Ich habe gelesen, daß die Einspritzpumpe dann die Kraftstoffzufuhr runtersetzt. Weiß aber nicht, ob das die Ursache dafür ist, daß mein Auto nicht wirklich hochdrehen will. Die Motorkontrollleuchte ist nicht an!
Baujahr: 2002 mit 115 PS
Für Eure Hilfe schon mal ´nen Dank im voraus.
Gruß, bonjovi
Gruß, bonjovi
17 Jahre 11 Monate her #68399
OffRoad-Ranger antwortete auf !!! Turbo / Ladedruck !!!
als erstes:
Sind Luft und Dieselfilter neu
Denn die können, wenn sie verschmutzt sind, bei hoher Drehzahl nicht mehr für ausreichend Durchsatz garantieren.
Werner
als erstes:
:Denn die können, wenn sie verschmutzt sind, bei hoher Drehzahl nicht mehr für ausreichend Durchsatz garantieren.
Werner
17 Jahre 11 Monate her #68401
von bonjovi
bonjovi antwortete auf !!! Turbo / Ladedruck !!!
Alle Filter sind schon gewechselt worden. Mir macht der hohe Ladedruck Sorgen. Er soll lt. Forum bei ca. 0,8 bar liegen....
17 Jahre 11 Monate her #68403
von Alex86
Alex86 antwortete auf !!! Turbo / Ladedruck !!!
Hey
Ich hab auch ne Anzeige verbaut, Selten kommt er auf 1,4 bar und wenn geht er gleich wieder auf 0,8 bar runter, Wechsel mal den Ladedrucksensor. Der sitzt über´n Ladeluftkühler.
