Drehzahlmesser defekt
17 Jahre 10 Monate her #69265 von sigi_r
Drehzahlmesser defekt wurde erstellt von sigi_r
Hallo
Bei meinem L200 Bj98 99PS geht seit einigen Tagen der Drehzahlmesser nicht mehr.
Kann mir jemand sagen wie der funktioniert und wo er angeschlossen ist?
Danke, Sigi
17 Jahre 10 Monate her #69274 von OffRoad-Ranger
Servus Sigi,
der Drehzahlsensor ist unterm Ladeluftkühler, müßte an der Einspritzpumpe dran sein. Ich durchforste noch mal die Werkstattanleitung, evtl kann ichs dir noch genauer sagen.
Werner
17 Jahre 10 Monate her #69302 von Dirk
Dirk antwortete auf Drehzahlmesser defekt
sicher ?
Wird die Drehzahl nicht an der Lichtmaschine genommen ?
(schwarzer Stecker ca 3cm breit)
Dirk
17 Jahre 10 Monate her #69303 von OffRoad-Ranger
laut meinem Plan nicht.
Mach mal den LiMa-Riemen ab, der Drehzahlmesser geht trotzdem.
Werner
... der Stecker, zweipolig, ist für den Spannungsregler und Kontrolleuchte.
17 Jahre 10 Monate her #69304 von Roland 200
moin moin !
ich kann nur mit meiner erfahrung bei der fehlersuche helfen,
als ich vom 07er sommetreffen heim gefahren bin ging die drehzahlanzeige immer auf 0 wenn ich den blinker betätigt habe und dieser auf leuchtete, weiterhin ging die fahrerseitige scheibe nur mit meiner hilfe hoch...
gruß Roland
