Standheizung Plazierung
  • Uluru
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
17 Jahre 9 Monate her #69953 von Uluru
Standheizung Plazierung wurde erstellt von Uluru
Mein L200 hat ja zwei Batterien, deshalb war kein Platz oben im Motorraum.
Deshalb hat die WEBASTO Werkstatt die hier unten montiert.
Der Abgasschlauch war aber unter dem Querträger montiert worden.
Den hätte ich mit bei erste Gelegenheit z.B. auf einem Feldweg abgefahren. Deshalb habe ich mich auch nur On-Road in den letzten 4 Wochen bewegt.
Heute morgen war ich wieder in der Werkstatt um den Abgasschlauch nach oben über den Querträger montieren zu lassen.
Ansonsten funktioniert die WEBASTO perfekt.
17 Jahre 9 Monate her #69957 von outlaw
Hi Uluru,
sorry, aber die Einbaulage finde ich (insbesondere für´n Geländewagen) nicht so glücklich gewählt.
Die ist da unten ja so ziemlich allem ausgesetzt!
[img
Die Schlauchleitungen sind auch so gut wie ungeschützt.
Drück dir die Daumen, daß nix passiert!
[img
Gruß Klaus
Man with the black
  • Uluru
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
17 Jahre 9 Monate her #69958 von Uluru
Uluru antwortete auf Standheizung Plazierung
outlaw schrieb: Hi Uluru,
[img
[img
Gruß Klaus
Das habe ich der Werkstatt auch gesagt.
Die Antwort war wenn den Luft in Anlage ist steigt die immer nach oben, und das wäre nicht gut für die SH wenn sie ganz oben montiert ist.
Ich habe mit der Werkstatt abgesprochen das wir jetzt erst mal Erfahrungswerte sehen wollen. Denn ich hatte auch meine Zweifel wegen Schnee/Salz in diesem Bereich.
Ich werde demnächst Unterfahrschutzplatten montieren. Und das sollte keinen Einfluss auf die SH haben, sagt die Werkstatt.
Das müssen wir denn mal sehen.
:lol: :lol: :lol:
17 Jahre 9 Monate her #69959 von idealist
Hi Uluru,
ich würde sagen, dass die SH durch den demnächst montierten Unterfahrschutz vor mech. Beschädigung gut geschützt ist. Nur wie sieht das aus, wenn Du eine Wasserdurchfahrt machst?
Ich stehe demnächst vor dem gleichen Problem. Ich brauche für die Seilwinde auch eine zweite Batt. und wollte eigentlich auch eine Standheizung haben.
Gruß René
17 Jahre 9 Monate her #69962 von schwarzer Drachen
servus!
:k_green8 :k_green8 :k_green8
was mir auffällt ist das die standheizung auf der wasserpumpe "liegend" verbaut!??? bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so empfohlen ist, muß ich mal bei gelegenheit nachschauen. auf jeden fall würde ich an deiner stelle schleunigst den unterfahrschutz montieren, weil wenn dir igend ein gegenstand (auf der autobahn oder im gelände) da langschrammt dürfte die pumpe oder die schläuche hin sein und dann steigt dir wahrlich die luft im system nach oben!
ich hätte mit dem einbauort kein gutes gefühl.
gruß tomax
17 Jahre 9 Monate her #69964 von Der Schwarze
von der Lage im Kühlsystem ist das schon in Ordnung. Aber die Einbaulage völlig daneben, ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis der erste Defekt auftritt.
Wenn ein Schlauch hochgeht, geht ja auch das Kühlwasser weg und dann , na ja...
Mach mitMachs nachMachs bessä
