Schnorchel + Wohnkabine ????
17 Jahre 9 Monate her - 17 Jahre 8 Monate her #70169 von JT
Schnorchel + Wohnkabine ???? wurde erstellt von JT
Hallo Leute
Hab da mal eine Frage an die Schnorchelfraktion.
Wie weit ragt der Ansaugstutzen über die Dachkante heraus ??????
Würde mir auch gerne einen an meinen L montieren,bin aber auch mit Wohnkabine unterwegs und weiß nicht ob das mit dem Schnorchel und dem Alkoven hinkommt. :?:
Gruss Jan
Letzte Änderung: 17 Jahre 8 Monate her von JT.
17 Jahre 9 Monate her #70179 von Flo
Hi Jan
Bin auch Kabinenbesitzer und demnächst auch Schnorchelbesitzer (ohne Brille :lol: ).
Also ich hab noch genügend platz zwischen Alkovenunterkante und Fahrzeugoberkante.
Ich denke mal das , das bei dir auch so sein müsste.
Oder sitz dein Alkoven direkt auf :roll: , kann ich mir nicht vorstellen.
Hatte am Anfang auch bedenken das es nicht geht (Schnorchel).
Denke mal du hast auch einen L oder :roll: .
Da gibts zwei Varianten von Schnorchel
1. Safari Schnorchel . Vorteil ,du kannst den Vorfilter wechseln (Air Ram oder Zyklonfilter)
Nachteil: der Schnorchel baut weiter aus und steht mehr vom Fahrzeug wech.
2.TJM Schnorchel. Vorteil, liegt besser am Fahrzeug an und ladet auch nicht so weit aus (Wohnkabinen freundlicher).
Nachteil: Der Vorfilter kann nicht gewechselt werden.
Du hast die Qual der Wahl.
Sie dir mal den Schnorchel von Redneck (Jürgen) TJM und OffRoadRanger
(Werner)der auch eine Kabine hat an und vergleiche.
Du findest sicher unter den oben genannten Namen Bilder dazu.
Gib bei Suchen einfach Schnorchel ein und stöbere durch , so hab ich es auch gemacht.
Gruß Flo
P.S. Hätte ich fast vergessen : der Safari Schnorchel ist teurer als TJM
An die Profis. Hab ich jetzt das so einigermasen verständlich Beschrieben :roll:
@Fritz: jetzt geht aber was mit der Schnorchlerei :lol: :lol:
Mitglied im L200 Club
[img
17 Jahre 9 Monate her #70181 von mkone
Hi!
Ich muss vorab leider auch sagen, dass ich mehr Scnorchel-Sucher als Schnorchel-Berater bin.
Aber rein vom Gefühl her bin ich mir sicher, dass du dieses Rohr, das an der A-Säule hochläuft mit´n bisschen Bastlergeschick auch beliebig kürzen könntest. Darfst nur keine Angst haben die Säge anzusetzen.
Den Übergang könnte man ja zum Beispiel mit Schrumpfschlauch, Gummimuffe,... gestalten (zwecks Durchmesser-Unterschiede könntest dann das Rohr ineinander stecken und mit dem Schlauch abdichten) :roll:
So ließe sich zur Not auch ein Wechsel-System für TJM anfertigen.
Ist aber nur mal so ohne Erfahrung aus den Gedanken gesprochen...
Gruß Mike, der auch demnächst einen ranheften will.
(Aber leider großes Thema: FINANZKRISE :lol: )
17 Jahre 9 Monate her #70188 von Redneck
Hallo Jan!
Schau mal hier, da ist der Schnorchel - Einbau an meinem Hilux kurz beschrieben mit ein paar Bildern.
forum.pickuptrucks.de/viewtopic.php?t=6475
Ich hab zwar einen Toyota, denke aber nicht, daß bei irgendeiner Marke der Einbau des Schnorchels zu Problemen mit der Wohnkabine führt, zumindest nicht beim TJM. Beim Safari- Schnorchel von ARB könnte es mit aufgesetztem Zyklonfilter schon eng werden....
@ Flo: haste fein beschrieben! Wenn Harald´s Schnorchel auch noch dran ist, dann sind wir schon drei!
17 Jahre 9 Monate her #70189 von schwarzer Drachen
morgen!
wie jetzt, jürgen, mich zählst du wohl nicht mit????
@ mike
von dem kürzen würde ich abraten. 1. weil ich der meinung bin, das die stabilität darunter leidet wenn du zwischen holmbefestigung (ziemlich weit oben) und kotflügel (nächste befestigung) ein stück entfernst und den schnorchel wieder zusammenkittest. und oben kannst du auch nicht so richtig kürzen, weil genau an der übergangsstelle die entwässerung ist. (es sei denn, du willst immern einen abgesoffenen luftfilter (mindestens!) haben)
@ floh
deine aussage stimmt nicht ganz, du kannst auch auf den tjm einen zyklon montieren! nur muß der einen schrägen anschluß haben.
gruß tomax
17 Jahre 9 Monate her #70192 von Redneck
Ooops, aber natürlich.... Sorry! Dann sind´s 4.
Übrigens erregte der Schnorchel hier bei mir auf Arbeit großes Aufsehen, was mir auch gleich einen neuen Spitznamen eingebracht hat! Sagen die doch jetzt glatt "Kanonenofencharly" zu mir! Frechheit....
Ladezeit der Seite: 0.074 Sekunden
