oeldruck
17 Jahre 8 Monate her #71033
von obelix
hallo ! habe mir heute oeldruck und temperatur anzeige eingebaut ,beim probelauf im stand bei ca 2000 u/min hat sie mir 4 bar angezeigt ! bin dann nen proberunde gefahren ,habe dann bemerkt das der druck gleich null ist ! wie kommt das ? und welcher druck ist normal ?
17 Jahre 8 Monate her #71051
OffRoad-Ranger antwortete auf oeldruck
da stellt sich als erstes die Frage (für uns andere
Welcher Druckaufnehmer?
Wo eingebaut?
Welche Anzeige?
Denn...
normal ist es nicht daß der Öldruck mit steigender Drehzahl abnimmt.
Werner
...als einziges, was ich übern Öldruck gefunden habe, ist der Schaltpunkt von 0,5 Bar für den Ödruckschalter. Für die Pumpe selber gibt Mitsu keine Werte an.
Wo eingebaut?
Welche Anzeige?
Denn...
Werner
17 Jahre 8 Monate her #71081
von obelix
Habe mir die anzeige von raid gekauft mit geber . beim ersten versuch habe ich den geber in die oel leitung von der lichtmaschiene gebaut beim zweiten versuch , in die leitung die zum oelkühler führt und beies male die gleichen werte . jetzt bin ich am verzweifeln ob vieleicht meine oelpumpe ein weck hat ? HILFE !!! :k_s_cry
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
17 Jahre 8 Monate her #71087
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf oeldruck
also die Lima hat ne angflanschte Unterdruckpumpe, da ist kein Öl drin.
Ölkühler sollte eigentlich funktionieren, vielleicht hats Du ne andere Leitung erwischt. Eigentlich geht man mit dem Geber an den normalen Öldruckschalter oder an das Ölfiltergehäuse.
17 Jahre 8 Monate her #71088
von obelix
mit der lima ist mir auch klar geworden weil es da ja nur durch flist und kein druck ist ! der oeldruckschalter ,schaltet der nicht nur bei oel verlust ? das ist doch kein geber ?
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
17 Jahre 8 Monate her #71089
von Der Schwarze
in der Limapumpe fliesst kein Öl, da wird nur Unterdruck für den Bremskraftverstärker erzeugt.
Ja der Öldruckschalter ist kein Geber, aber ich mein damit, dass man mit entsprechenden Anschlüssen den Schalter UND den Geber an einen Punkt legt.
