Seilwinde eintragen ?
17 Jahre 8 Monate her #71755
von timog
L200 Club
Seilwinde eintragen ? wurde erstellt von timog
moin
muß eine seilwinde eingetragen werden ,bzw.reicht es das windenfenster zu verdecken oder ist keins von beiden nötig ?
danke
gruß timo
danke
gruß timo
L200 Club
17 Jahre 8 Monate her #71758
von mkone
mkone antwortete auf Seilwinde eintragen ?
Hi Timo,
Ist´s jetzt wirklich ernst geworden?
Es ist leider beides von beiden nötig
Eintragen musst du sie, weil sie fixer Bestandteil des Fahrzeug´s ist und sich damit Leergewicht und meist die Fahrzeuglänge ändert.
Und um sie eingetragen zu bekommen brauchst du ne Abdeckung (weißt eh, Verletzungsgefahr und so..)
Aber aus Erfahrungsberichten weiß ich, solang du scharfe Kanten abdeckst ist die Eintragung überhaupt kein Problem!
Da die für die STVO nicht relevant ist, ist denen der Anbau, Festigkeit,... völlig egal.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
17 Jahre 8 Monate her #71760
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Seilwinde eintragen ?
servus timo,
laß dir nix von einem östreicher über deutsche vorschriften erzählen!
ev. mußt du eine neue fahrzeuglänge eintragen lassen. schau mal was bei dir im schein drin steht und ob es mit dem windenfenster (muß wirklich abgedeckt sein) noch passt. in unseren papieren steht unter gewicht "von-bis, je nach fahrzeugausrüstung" und achslasten sind nur als max. achslasten eingetragen.
also ist eine eintragung nicht zwingend erforderlich.
übrigens mike unterdessen wird noch nicht mal mehr die ahk in die eu papiere eingetragen!
und bei uns kannst du anbauteile nur eintragen lassen nach einer "begutachtung" durch eine berechtigte prüforganisation, gegebenenfalls per einzelabnahme und glaub mal nicht das denen egal ist wie du die winde am rahmen fest bekommen hast!!!
gruß tomax
gruß tomax
- Busfahrer
- Neues Mitglied
17 Jahre 8 Monate her #71761
von Busfahrer
Busfahrer antwortete auf Seilwinde eintragen ?
Hier ist ja schon wieder ein heißer Steit im Gange....
Aus meiner/ unserer Sicht dazu vielleicht folgendes:
Ob die Seilwinde eingetragen werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Wie ist sie angebaut? Steht sie über das Fahrzeug hinaus, verändert sich die Länge des Fahrzeuges. Dann sollte die Winde unbedingt eingetragen werden, da Winden in aller Regel auch ohne ABE ausgeliefert werden. Kommt man an den falschen Polizisten, kann das sonst Ärger geben.
Steht die Winde nicht über das Fahrzeug hinaus und wird mit einem Windenanbausatz so montiert, dass sie völlig innerhalb der Fahrzeuggrenzen bleibt, wird das Fahrzeug technisch nicht verändert. Dann muss die Winde nicht eingetragen werden. In aller Regel ist das aber nur bei ganz wenigen Fahrzeugen realisierbar.
Wegen des Gewichts muss die Winde nicht eingetragen werden.
Das Seilfenster und der Haken sind "scharfkantige Fahrzeugteile" und müssen in jedem Fall "während der Fahrt auf öffentlichen Straßen" abgedeckt werden.
lg - der Fritz
lg - der Fritz
17 Jahre 8 Monate her #71764
OffRoad-Ranger antwortete auf Seilwinde eintragen ?
ich hab vor Jahrenschon mal meine Erfahrung über die Eintragung geschrieben.
Werner
Werner
- Busfahrer
- Neues Mitglied
17 Jahre 8 Monate her #71772
von Busfahrer
Werner, das stimmt zwar, aber "vor Jahren" wurde der Mond nachts auch noch mit einer Stange weitergeschoben und Dein Reifenhändler durfte Dir MT-Reifen verkaufen...
lg - der Fritz
lg - der Fritz
