Öldruckleuchte beim Anlassen
17 Jahre 6 Monate her #74350
von Kelian
Öldruckleuchte beim Anlassen wurde erstellt von Kelian
bei meinem KAOT gibt es neuerdings eine Auffälligkeit beim Anlassen - mal sehen, was ihr dazu meint:
Bisher gingen alle Kontrolleuchten, sofort nach dem Anlassen aus.
Zuletzt ist mir aufgefallen, daß die Öldruckleuchte nach dem Anlassen noch ein, zwei Sekunden weiterleuchtet bevor sie ausgeht. Der Motor lief hier natürlich ganz normal bei Leerlaufdrehzahl.
Heute Morgen kam zusätzlich zur Öldruckleuchte noch der Warn-Beep beim Anlassen.
Sobald der Motor einige Sekunden läuft, geht die Lampe aus. Ölstand ist natürlich auch geprüft und voll im grünen Bereich.
Vom Grundsatz kenne ich diese Geschichte von Dieselmotoren, daß die Öldruckwarnung erst nach ein paar Sekunden erlöscht. Jedoch hat mein KAOT bisher so ein Verhalten nicht gezeigt, was mich ein bißchen mißtrauisch macht.
Also die Frage: Machen Eure KAOT´en sowas auch?
Danke,
Kelian
Danke,
Kelian
17 Jahre 5 Monate her #74492
von Kelian
Kelian antwortete auf Öldruckleuchte beim Anlassen
Keiner einen Tipp?
17 Jahre 5 Monate her #74507
von idealist
idealist antwortete auf Öldruckleuchte beim Anlassen
Wenn ich meinen KAOTen wieder habe werde ich mal darauf achten.
Ich geb Dir dann Bescheid.
Gruß René
Gruß René
- Eagle
- Neues Mitglied
17 Jahre 5 Monate her #74510
von Eagle
Eagle antwortete auf Öldruckleuchte beim Anlassen
Hallo Kelian,
was mich bei der Sache stören würde, ist der "Warn-Beep"...
Ich würde auf alle Fälle mal in einer Werkstatt vorbeischauen!
MfG
Andy
MfG
Andy
17 Jahre 5 Monate her #74563
von Leopard55
Endlich wieder V8 Musik.....
Leopard55 antwortete auf Öldruckleuchte beim Anlassen
Hi Kelian,
habe bei meinem KAOTen auch mal drauf geachtet.
Meine Leuchte geht auch erst nach ca.2-3sec aus.
Allerdings habe ich noch nie einen Warnton gehört!!!
Das ist nicht normal,da solltest du wohl mal nachforschen.
Thomas
Thomas
