Warnleuchten
17 Jahre 3 Monate her #77011
von salm-loe
Warnleuchten wurde erstellt von salm-loe
Bei meinem L200 Bj 1999 gehen nach einigen Minuten Fahrzeit folgende Kotrollleuchten an: Ladekontrollleuchte-rot sowie die Anzeigenleuchte für Kraftstofffilter-orange.Bei Standgas ist es nur ein Flackern, bei schnellerer Fahrt leuchten sie voll.Welche Bedeutung haben diese Anzeigen?
17 Jahre 3 Monate her #77013
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Warnleuchten
hi salm & willkommen
also bedeutung ladekontrolle: die batterie wird nicht/ungenuegend geladen -> funktionskette keilriemen/lima/regler/batt
bedeutung filterleuchte: wasser im dieselfilter
wenn aber beide gleichzeitig mit den effekt angefangen haben, kanns auch genausogut ein wackelkontakt sein -> dann viel spass beim suchen
hast du sonst noch effekte bemerkt? (schweres starten/aussetzer/leistungsverlust oder sowas?)
17 Jahre 3 Monate her #77014
OffRoad-Ranger antwortete auf Warnleuchten
Servus G.
ist schwierig zu beurteilen, das Ganze.
Prüfe mal, ob die LiMa Ladestrom bringt.
Ansonsten könnten es Masseprobleme zwischen Motor/Batterie und Rahmen sein.
17 Jahre 3 Monate her #77023
von Ahaggar
mfg Markus
Ahaggar antwortete auf Warnleuchten
@slam joe
Das hatte mein 99er auch, da ist warscheinlich die Lichtmaschine nicht richtig gespannt (der Keilriemen)
vielleicht ist auch die Halterung der Lima ausgeschlagen, das gibt aber meistens nur ein Flackern.
Wenn Du Glück hast Keilriemen richtig spannen und gut ist es
nfg Markus
nfg Markus
mfg Markus
17 Jahre 2 Monate her #77199
von salm-loe
salm-loe antwortete auf Warnleuchten
Hallo Leute
vielen Dank für die Anregungen und Tipps. Ich habe die Lima heute ausgetauscht. Warnleuchten sind aus.
