Erfahrungen mit Rallitronic
17 Jahre 2 Monate her #77044 von ktmpower
Hallo PU Freunde,
ich würde gerne was über Eure Erfahrungen mit dem Chip von Rallitronic wissen.
Meine Box hat nach 2 Monaten wohl den Geist aufgegeben. Symptome meines Kleinen könnt Ihr im Thema " Probleme im 2 WD Fahrbetrieb " nachlesen.
Wie es sich heraus stellte, war mein Chip defekt. Erst als er entfernt wurde, lief mein L ohne Probleme.
Da der Chip erst 2 Mo. alt ist, bekomme ich zwar einen neuen. Aber ärgerlich war es trotzdem.
Bin auf Eure Erfahrungen gespannt.
Gruß ktmpower
17 Jahre 2 Monate her #77051 von Richard
Hei Guido,
bisher keine Probleme, weder im alten noch im neuen L. :)
Richard :wink:
17 Jahre 2 Monate her #77067 von Dan_Mon
Hi Guido,
ich hatte aufgrund eines spinnenden Steuergerätes mal Probleme mit dem Chip, da dieser durch falsche Impulse auch defekt ging.
Aber seitdem keinerlie Probleme mehr gehabt.
Ich find den Chip klasse. ;-)
Viele Grüße
Dan
L200 Club
17 Jahre 2 Monate her #77081 von Black Panther
war schon 3 mal in der Werkstatt wegen des kleinen Unholds einmal Kabelsatz zum Chip getauscht,
einmal mit "weiß ich auch nicht was er hat, muß wohl am Chip liegen" (Motorleuchte brannte)
und noch einmal das selbe, einfach Computer zurückgestellt und gut.
jetzt ist seit 6 Wochen Ruhe.
beimnächsten mal wollen Sie das Hauptsteuergerät tauschen :k_green7
außerdem ist der L echt schwach auf der Brust wenn er noch kalt ist, da der chip wohl erst bei Temperatur dazu kommt. Und ich komm kaum morgens meine Auffahrt hoch(nur mit viel Gas und hoher Drehzahl,sonst seuft er ab)
und das ist ja eigentlich das, was ich vermeiden will.
lg
Boris
16 Jahre 6 Monate her #86500 von ktmpower
nach anfänglichen Problemen, läuft er jetzt seit ca. 6 Monaten ohne zu mucken.
Zuerst wurde die Steuerbox getauscht / erneuert.
Das ging aber nicht lange gut.
Dann wurde der Kabelbaum des Chip`s erneuert > Kühlwassertemperatur wird am Sensor erfasst + neue Software.
Seit dem, läuft er ohne Probleme, und ich möchte die Leistungssteigerung nicht missen. :D
Guido
16 Jahre 6 Monate her #86510 von Sinus-200
...auch bei mir seit 2 1/2 Jahren ohne Probleme,...
Grüße Sinus
