Problem Blinker
17 Jahre 2 Monate her #77171 von Hai-rider-38
Problem Blinker wurde erstellt von Hai-rider-38
Hallo zusammen :-)
Wie im Titel schon geschrieben habe ich das Problem beim blinken rechts das dieser zwar angeht, aber nach dem 3x blinken nimmt sich das Relais ? eine Auszeit von Schätzungsweise 20-30 Sekunden um dann wieder anzufangen. Dann wiederholt es sich wieder, aber auch nicht immer!! Bevor ich damit jetzt zum Freundlichen gehe und dieser mir einen neuen L 200 verkauft hier mal um Rat gefragt. Danke euch schon im vorraus
17 Jahre 2 Monate her #77180 von Tosch
Tosch antwortete auf Problem Blinker
Möglicherweise ist bei deinen rechten Blinkern ( oder bei einem davon )
Feuchtigkeit eingedrungen,diese kann zu einer leichten Korrosion in der Birnenfassung geführt haben,so das diese schlechten Masse-Kontakt hat.
Am besten mal aufmachen und WD-40 oder ähnliches reinsprühen.
Sollte es dann immer noch nicht einwandfrei funktionieren,eventuell das Relais auswechseln.
Gruß Tosch
Liberté to Jour
