Fernscheinwerfer
21 Jahre 3 Monate her #11938 von Der Schwarze
Ich hatte auch das Problem mit dem Anschlie?en der zus?tzlichen Fernscheinwerfer. Ich dacht halt einfach an das Kabel f?rs Fernlicht anschlie?en(nat?rlich ?ber Relais) und fertig. So hab ich das bei all meinen Gel?ewagen gemacht. Leider hat der L aber ein Umschaltrelais f?r Abblendlicht und Fernlicht. Ich habe dann einfach den Tacho ausgebaut und mir die zwei Leitungen f?r die Fernlichtanzeigee gesucht. Die habe ich einfach mit zwei Stromdieben angezapft und bin mit den beiden Kabeln an die Steueranschl?sse vom Relais f?r die Zusatzscheinwerfer. Fertig und klappt prima mit Lichthupe und Fernlicht.
Mach mitMachs nachMachs bessä
21 Jahre 3 Monate her #11941 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Fernscheinwerfer
@ der schwarze, viel zu umst?ndlich, man muss sie nur an zwei Kabel am Stecker der Lampe anschlie?en und schon funktioniert es.
Gruss Chris
21 Jahre 3 Monate her #11942 von Defender
Defender antwortete auf Fernscheinwerfer
hi
ich br?chte auch mal den PLAN
Robert
21 Jahre 3 Monate her #11949 von Angeliter Nordlicht
@ ChrisK
Kann Dir nur zustimmen. Die einfachste Methode ist halt die Leitung f?r das Fernlicht am Hauptscheinwerfer abzugreifen und diese dann als Steuerleitung auf ein Relais klemmen :wink: !
Und schon kann man dann man den Lampenbaum die Stra?e kr?ftig ausleuchten 8) !
Gru? vom
Angeliter Nordlicht
Pickup fahren ist Fun :D !
