Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung - T?V
22 Jahre 5 Tage her #6257
von Dennis
Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung - T?V wurde erstellt von Dennis
Hallo und moin moin zusammen !
Hab wieder mal ein hoffentlich kleines Problem bez?glich meines Umbaus "neue Scheinwerfer+K?hlergrills in altes L200 Modell".
An meinen alten Scheinwerfern ist unten ein Motor eingebaut, f?r die Leuchtweitenregulierung.
Wie funktioniert das denn bei den neuen 98-2001er Lampen ??
Der Ersatzteilbearbeiter von Mitsubishi konnte mir nicht sagen, ob am neuen Scheinwerfer den er bestellt ein Motor oder ?hnliches dran ist.
Super Auskunft oder ??
Ist jetzt die Frage, ob ich, falls ein Motor dran ist, einfach meine Kabel des alten Motors an die neuen anschlie?en kann ?
Was ist wenn kein Motor oder so was dabei ist ?
Es gibt ja wohl auch manuell verstellbare.
Hat bei Euch schon mal einer bei der T?V-Abnahme die Leuchtweitenregulierung kontrolliert ???
Ich glaub beim letzten mal bei meinem L, hat der nur die richtige H?he kontrolliert.
Wenn die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert, ist mirs auch egal, nur hoffentlich scheiterts dann nicht am T?V.
Kann mir diesbez?glich von Euch jemand weiterhelfen
Viele Gr?sse
Dennis
:Viele Gr?sse
Dennis
22 Jahre 4 Tage her #6262
von micha
give respect
get respect
micha antwortete auf Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung - T?V
Hallo Dennis,
wie das mit dem Verstellmotor der Leuchtweitenregulierung beim Modell 98-01 ist kann ich Dir nicht sagen. Bei meinem Modell 2004 sitzt der Motor auf der ?usseren Seite der Scheinwerfer.
Ich denke nicht das der Motor beim Scheinwerfer mit dabei ist. W?re nicht sehr kundenfreundlich wenn man blo? wegen einem defekten Glas oder Reflektor einen neuen Verstellmotor mitzahlen mu?.
Bei Opel ist er auf jeden Fall nicht beim Scheinwerfer dabei und mu? extra gekauft werden.
Einmal habe ich beobachtet wie der T?V die Leuchtweitenregulierung ausprobiert hat.
Viele Gr??e
Micha
Viele Gr??e
Micha
give respect
get respect
22 Jahre 4 Tage her #6263
von Dennis
Dennis antwortete auf Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung - T?V
Hi Micha,
mach kein Schei?, der T?V pr?ft das nicht, ist einfach so !!!!!
Dann kleb ich schwarzes Isolierband ?ber das Drehrat und sag einfach, was (?) mein L hat sowas nicht. Das ist ein Gel?ndefahrzeug, da muss man doch keine Scheinwerfer verstellen ! Hhhmmm, ob das hilft ??
Eher nicht, denke ich !
Ich glaube aber auch nicht, das der alte Motor der 97er Lampen an den neuen pa?t.
Ich brauch das ja eigentlich auch nicht, mir gehts nur um den T?V, hab kein Bock drauf, vor jedem T?V ne Woche Urlaub zu machen um alles wieder umzubauen, was ich mal ver?ndert hab.
Gruss
Dennis
PS. Aber da hast Du recht, das w?re nicht Kundenfreundlich.
Ich denke auch nicht, das der Motor dabei ist.
Mal sehn, was ich bastel am Samstag !!!!
Gruss
Dennis
22 Jahre 4 Tage her #6268
von emmess
emmess antwortete auf Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung - T?V
Hallo Dennis,
doch doch! Der T?v pr?ft das, manchmal jedenfalls..... Ich hatte mal Probleme mit defekter Elektronik der Leuchtweitenregulierung (BMW
), da hab' ich sie einfach inkl. Antrieb usw. ausgebaut und alles auf die manuelle Einstellmimik umgebaut - weil ich auch dachte, ich brauche sie eh nicht.
Der T?V-Onkel hat es gemerkt (ohne die Haube zu ?ffnen) und hat es als geringen Mangel in den Bericht geschrieben nachdem ich ihm tausendmal versprochen hatte, das selbstverst?ndlich :oops: wieder einzubauen.....
So k?nnte es also gehen...
Es ist so, dass alle in D ab Anfang 1990 neu zugelassenen
PKW sowas haben m?ssen.....
Ob es bei unserem L auch so ist, wenn er als LKW zugelassen ist, weiss ich nicht. Aber wenn es werkseitig vorgesehen ist muss es wohl offiziell eigentlich auch funktionieren.
Ich dr?ck' die Daumen
Gruss, Martin
Gruss, Martin
22 Jahre 4 Tage her #6289
von Dennis
Hhhmmm, mal sehn, T?V hab ich ja erst n?chstes Jahr im Juni und der Onkel dort, schaut eh net ganz so genau. Letztes mal war nach 10 Min. die Sache gelaufen. ASU Licht an aus und bremsen, waren so das Haupts?chliche dann noch die normale Durchsicht und fertig.
Der wollte keine ABE?s.... sehen.
Ich will wenn m?glich, halt jetz gleich alles richtig einbauen,
das ich dann nicht nochmal ran muss. Naja, ich denke ja, so Motoren kann man bei Mitsub. bestellen. 500 EUR das St?ck oder so Mondpreise wahrscheinl.
Mal sehn, morgen gehts ran an den Umbau....
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
22 Jahre 4 Tage her #6295
von Dennis
Hab eben mit Mistsu H?ndler telefoniert, die L?mplies sind eingetroffen.
Mit Leuchtweitenregulierungsmotor !!!!
Sonst sch?mpfen wir immer so ?ber Mitsub., aber f?r 70 EUR (neu Lampe + Motor), kann man da aber nicht meckern !.
Achja, der Zubeh?rhandel den ich nach langem suchen aufgetrieben hab, will 100 EUR ohne Motor.
Dank Ingo, hab ich diesbez?glich doch lieber die orginalen von Mitsu. genommen. Dachte eigentlich das die viel teurer w?ren. Danke Ingo, wenn wir Dich nicht h?tten !!!!
Was meint Ihr denn, kann ich da einfach die Kabel vom alten Motor abknippsen und die dann an den neuen Motor anschlie?en ????
Will ja auch nicht gleich meinen neuen hochgelobten Motor schrotten !
Gruss an alle L Fahrer !!!!
Dennis
PS. Sehe grade das ich bei meinen Beitr?gen ne Schnappszahl hab !
111 !!!!!!!!!! Kostet das jetzt ne Runde ? Grins !!!
Dennis
