Bremsregulierung Hinterachse bei Beladung
- hagelschaden
- Premium Mitglied
17 Jahre 3 Wochen her #78531
von hagelschaden
Are you local?
Bremsregulierung Hinterachse bei Beladung wurde erstellt von hagelschaden
schon wieder eine Frage, ich hoffe, es wird nicht zuviel
Ich hatte bei meinem alten K34T ein Bremskraftverteilungsventil, das (glaube ich) oben am Differential festgemacht war und je nach Beladung die Bremskraft auf den Hinterrädern reguliert hat.
Nun habe ich festgestellt, dass bei meinem neuen K60T BJ. 2005 dieses Teil fehlt (Dakar Modell).
Weiss jemand, ob das, vielleicht wg. ABS, wegoptimiert wurde?
Mich interessiert das vor allem, weil ich jetzt die Goldschmitt Zusatz-Blattfeder einbauen möchte und sich die Frage stellt, ob man hier nachregulieren muss.
Vielen Dank und Gruss, Conny
Are you local?
17 Jahre 3 Wochen her #78540
von ELCH
ELCH antwortete auf Bremsregulierung Hinterachse bei Beladung
Macht bei deinem das ABS, ist so etwas wie ein ESP für Arme und verteilt den Bremsdruck zwischen den Achsen wo sie am meisten gebraucht wird,mfg
17 Jahre 3 Wochen her #78543
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Bremsregulierung Hinterachse bei Beladung
Aha, dann haben wohl die Modelle ab 01 nen moderneres ABS ?
Hab ich auch noch nicht gewußt.
Mir war nur bekannt das ab besagtem Bj. die Bremsen vorn vergrößert wurden.
Meiner ist Bj. 01, hat ABS und den lastabhängigen Bremskraftverteiler.
Gruß Frank
Gruß Frank
17 Jahre 3 Wochen her #78545
OffRoad-Ranger antwortete auf Bremsregulierung Hinterachse bei Beladung
Servus Conny,
ab September 2003 gab es ein ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung für eine gleichmäßige Verteilung der Bremskraft, so der Werbeprospekt.
@Frank,
mein 02er mit 115PS und größerer Bremse hat auch noch den mechanischen Regler an der HA, mit dem ich mich immer rumplagen muß.
Werner
@Frank,
Werner
- hagelschaden
- Premium Mitglied
17 Jahre 3 Wochen her #78548
von hagelschaden
Are you local?
hagelschaden antwortete auf Bremsregulierung Hinterachse bei Beladung
Hi Werner, man merkt, Du kennst Dich mit den Kisten aus
Dann hoffe ich mal, daß der Einbau der Zusatzfeder diese Regelung nicht verändert. Eigentlich müßte das Teil doch einen Lagesensor oder irgendetwas haben. Sonst würden ohne Beladung die Hinterräder ja permanent bis zur Grenze angesteuert werden, auch wenn man nicht voll bremst.
Are you local?
17 Jahre 3 Wochen her #78553
Hi Conny,
ja, ich glaube auch, daß die HA bis zur Grenze angesteuert wird. Aber nur wenn man voll bremmst und dann kommt das ABS ins Spiel (ist meine Meinung)
Werner
... ich hab meinen Regler auf "volle Zuladung" eingestellt und habe auch mit leerem Fahrzeug noch kein Ansprechen des ABS an der HA bei einer Vollbremsung gehabt.
Werner
