Kontrollleuchten am Armaurenbrett blinken komisch!!!
- boarderkingjk
- Neues Mitglied
17 Jahre 3 Wochen her #78637
von boarderkingjk
Kontrollleuchten am Armaurenbrett blinken komisch!!! wurde erstellt von boarderkingjk
hallo!
ich habe einen 2002er L200 mit 85kw.
seit kurzem blinkt gleich nach dem start die abs warnleuchte, motorsymbol, und ab und zu auch die 4wd leuchte! (wenn kein allrad drinnen ist)
woran kann das liegen?
einige male haben sämtliche anzeigen aufgehört, nachdem ich ihn kurz mit etwas erhöhtem standgas habe laufen lassen.
kann dies was mit der boardspannung zutun haben??
(abs funktioniert, motor hat leistung, allrad lässt sich zu und wegschalten!!)
leider habe ich diesen "fehlercode" noch nirgends finden können...
villeicht weiß da jemand was dazu.
danke im voraus, lg
danke im voraus, lg
17 Jahre 3 Wochen her #78664
von flamingo
flamingo antwortete auf Kontrollleuchten am Armaurenbrett blinken komisch!!!
ich glaube,das das Thema schonmaldikutiert wurde.
Geh dochmal auf "suche".
- boarderkingjk
- Neues Mitglied
17 Jahre 3 Wochen her #78670
von boarderkingjk
hab gerad nochmal gesucht...
leider nur die warnleuchten im einzelnen gefunden!
- nicht wie meine sympthome, blinkkonzert von abs, motorsymbol und 4wd leuchte!
bitte weiter um hilfe!!
danke, lg
danke, lg
17 Jahre 3 Wochen her #78679
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Kontrollleuchten am Armaurenbrett blinken komisch!!!
hi
hatte mal sowas bei ein voellig anderen geraet (traktor)
da war ein stabi 7812 (12v-stabilisator-ic (ca 10x15mm)) am armaturenprint 'ausgeloetet/lockervibriert'
der hat so ungefaehr alle sensoren mit spannung versorgt (oder eben nicht)
und wenn der prozessor keine meldung von den sensoren kriegt, schaltet er auf warnblink
normalerweise lassen sich solche wackelkontakte durch 'zaertliches' klopfen eingrenzen
wennst den fehler mal bestaendig hinkriegst, laesst sich das einfach am armaturenprint messen - es kann aber natuerlich auch ein aufgescheuerter kabelbaum sein
mfg J
nachtrag: hab grad in meinen alten unterlagen nachgeschaut: bei mein alten L200 ist manchmal der tacho ausgefallen -> auch wieder offene loetstellen am armaturenbrett
mfg J
- boarderkingjk
- Neues Mitglied
17 Jahre 2 Wochen her #78697
von boarderkingjk
hallo!
danke, das klingt schon recht plausiebel!
wenn es auftritt dann nur bei standgas, wo das ganze auto mehr vibriert als bei höherer drehzahl - das könnte hinkommen!
hat der l200 mehrere relais/sicherungskästen?
danke lg
danke lg
17 Jahre 2 Wochen her #78700
von jester
HJL
hmmmm - zum 2002er kann ich nix genaues sagen - da gibts hier wohl einige die es genauer wissen, - - - das problem ist : urlaubszeit!
aber im prinzip ist bei jeden auto der hauptsicherungs&relais-kasten in der naehe der batterie
& dann ein zweiter sicherungskasten im fussraum (entweder fahrer - oder beifahrerseite)
mfg J
mfg J
