Umgeschlagener Federschäkel
17 Jahre 4 Tage her #79342 von timog
Umgeschlagener Federschäkel wurde erstellt von timog
hallo gemeinde
habe seit der alpentour dieses jahres schon 4mal das problem gehabt ,daß mein federschäkel nach vorne umschlägt :?:
letzte woche in saverne das gleiche ,daß bedeutet mittlerweile , ich muß nach jeder verschränkung anhalten und mit zwei wagenhebern und einem spanngurt den schäkel wieder in position bringen :evil:
komisch auch zum ersten -wenn noch ca 60mm zum einfedern bis zum gummi anschlag da wären steht der schäkel schon in einer flucht zur blattfeder ,was ja bedeuten würde ,daß OME hier einen berechnungsfehler gemacht hat und der schäkel zu kurz ist :idea:
komisch auch zum zweiten - OME verkauft seine fahrwerkskits seit mitte diesem jahr mit anschlägen,welche das umschlagen verhindern sollen :?:
auch der nette herr mit seiner kleinfirma(auch hier forum aber unser fritz ist es nicht) ignorirert mich bis jetzt mit meinem problem ,habe ihn noch aus den alpen angerufen- warte heute noch auf antwort und e-mail wird auch nicht beantwortet :k_green1
gestern wurde es mir dann zu doof und ich habe mal OME direkt kontaktiert -mal sehen was die meinen :?
Federschäkel umgeschlagen
noch platz zum einfedern
meine helfer umd ich beim Routinejob
schäkel in einer flucht obwohl wie bei bild zwei noch luft zum einfedern da ist
L200 Club
17 Jahre 4 Tage her #79345 von MUDRACER
Hallo Timog,
das ist ja ein tolles Ding........ bin ja gespannt was dabei raus kommt seitens OME. Wollte mir eigentlich auch ein OME Fahrwerk zulegen.
Ob da schon mehrere betroffen sind.
Oder bist du ein extrem-Verschränker?
Gruß Micha
Ich und mein Magnum
17 Jahre 4 Tage her #79349 von timog
hi micha
nein bin nicht der einzige ,die Breyers (gleiches fahrzeug und fahrwerk)haben das gleiche problem !
das wäre der anschlag ,der bei hanjo zB. beim fahrwerk mitgeliefert wurde
auch ist die frage noch offen,was passiert oder geht noch kaputt wenn der federschäkel am anschlag anliegt oder in einer linie zur blattfeder steht und die achse trotzdem noch weiter bis zum anschlagsgummi am rahmen gedrückt wird ??
meiner meinung und die deren dabei waren am wochende, ist entweder die blattfeder oder der schäkel zu kurz !?
der OME schäkel hat schon mal 5mm weniger lochabstand als der originale und steht dadurch in einem viel steileren winkel
sorry fürs viele editieren ist aber alles schwer mit ein paar worten zu erklären
gruß
L200 Club
17 Jahre 4 Tage her #79355 von OffRoad-Ranger
Servus Timo,
bei meinem OME war auch kein Schäkelanschlag dabei.
Bei mir ist dieses Problem bisher nicht aufgetreten.
Der Schäkel schlägt nicht beim Einfedern um sondern beim Ausfedern.
Wenn da dann auch noch ein kürzerer Schäkel eingebaut ist als Serie kann das schon vorkommen. Kürzerer Schäkel heißt auch Tieferlegung.
Da wirst du um längere Schäkel nicht drumrumkommen.
Werner
17 Jahre 4 Tage her - 17 Jahre 4 Tage her #79357 von timog
hi werner
meinte ja auch beim ausfedern ,gegenüber federt er dann ein :k_sm19
seh das mit dem schäkel auch so ,nur ist es halt der original von OME der bei mir verbaut ist und ich habe immerhin noch garantie auf den ganzen mist !
komisch auch daß es nach dem ersten mal ständig passiert und ich ja vorher auch immer gelände gefahren bin -bekommen die erste blattfeder etwa eine kleine ,ungewollte"nachbiegung" ,daß es immer wieder passieren muß !!
@werner -haste noch ein bild von dem anschlaggummi vom eingefederten rad??
gruß
L200 Club
Letzte Änderung: 17 Jahre 4 Tage her von timog.
17 Jahre 4 Tage her #79358 von huckepack
Das sind ja geile Keile
Gruß Uwe
Ranger mit selbst ausgebauter Wohnkabine
