Reifen und Felgen KAOT
16 Jahre 11 Monate her #79593 von FI_84
Reifen und Felgen KAOT wurde erstellt von FI_84
Moin moin,
hab mich schon mal nen bisschen schlau gelesen, aber es sind noch so paar Fragen aufgetreten.
Erstmal zu der Felge:
In den Technischen Daten steht das ich eine 7 JJ x 17 Felge habe.
Wofür steht das JJ??
Das zweite ist der Reifen:
Ihr schreibt hier von dem Grabber AT 2 265/65 R17 auf Originalfelge mit 60mm Spurverbreiterung pro Achse.
Auf der HP von General Tire steht nur das der Reifen auf eine Felge von 7,5 – 9,5 passt. Könnt ihr mir das bitte mal Erklären.
Und jetzt noch eines gibt es bei der Konfiguration irgendwelche Probleme mit der Eintragung und muss man die Kotflügelverbreitern?
Danke für Eure Bemühungen
Christian
16 Jahre 11 Monate her #79595 von schwarzer Drachen
servus christian
mit ein wenig googeln hättest du zb das gefunden:
Ein Beispiel für Reifen und Felgen
Felge 7Jx17 H2 ET35
7Jx17 H2 ET35
Die erste Zahl bezeichnet die Felgenbreite
7Jx17 H2 ET35
Der Buchstabe J bezeichnet die Form des Felgenhorns
7Jx17 H2 ET35
Der Buchstabe x bedeutet dass die Felge ein Tiefbett besitzt.
7Jx17 H2 ET35
Die Bezeichnung H2 besagt dass die Felge eine sogenannte Doppelhumpfelge ist.
7Jx17 H2 ET35
Das ist die Angabe der Einpresstiefe in Millimetern. Die Einpresstiefe ist der Abstand der Felgenmitte von der Anlagefläche an der Radnabe. Je kleiner die ET ist umso weiter kommt die Felge aus dem Radkasten heraus
hab ich übrigens hier gefunden da ist auch noch ein nettes bild dazu.
also heißt das jetzt die orginalfelge ist:
7 zoll breit,
das eine j steht für die form des felgenhorns
und das andere j für die tiefbettform(?)
und 17 zoll hoch isse (war ja wohl klar)
die 7,5-9,5 zoll sind empfehlungen des reifenherstellers. in wieweit der tüv (dekra) die starr als gesetz nimmt oder eine geringe toleranz zulässt (0,5 zoll!) solltest du mit denen vor ort in einem vorbereitenden gespräch abklären!
des gleichen ist es mit den verbreiterungen: mancher tüv(dekra) will nur die lauffläche abgedeckt haben, andere den gesammten reifen. ist halt ermessensfrage.
gruß tomax
16 Jahre 11 Monate her #79596 von FI_84
FI_84 antwortete auf Reifen und Felgen KAOT
Danke für deine Antwort.
Was das Einzelne bei der Felgenbezeichnung bedeute ist mir klar.
Nur halt nicht was da zweite J für eine Bedeutung hat.
